产品简介:
"已有十年的历史。该控制器采用单片计算机控制,根据经纬度和季节变化模拟当地的日照变化规律,自动控制照明电器的开关。可与光控联机使用。适用于市道路、港口、灯光广告等户外照明控制。
●产品经过家电子业安与电磁兼容检测中心试验及省科委鉴定。 ●抗干扰能力强,运行可靠,十年掉电保护。 ●两路输出控制:整夜灯和半夜灯。 ●免维护,经使用,多年不用人调整。 ●外形尺寸为(长×宽×): 185×120×45mm,重量为1.2Kg
1、GPRS方式的无线路灯遥控遥测系统 采用模块化的GPRS系统开发的路灯遥控遥测管理系统,可以利用电信现成的通讯网络系统,无线上网,不受地域限制,是种新的路灯控制的方式,具有运行可靠、自动化程度、运行成本低等特点。 2、智能模拟日照时间控制器 智能模拟日照时间控制器采用单片计算机控制,根据经纬度和季节变化模拟当地的日照变化规律,自动控制照明电器的开关。可与光控联机使用。 产品经过家电子业安与电磁兼容检测中心试验及省科委鉴定。 抗干扰能力强、运行可靠,十年掉电保护。
智能模拟日照时间控制器,本仪器采用单片微型计算机(微电脑)系统,按照年四季太阳升落的时间及各地所处的经纬度,自动模拟当地的日照规律,实现对照明设备的自动控制。本产品结构紧凑、外型美观、走时准确、操作方便;并具有很强的抗干扰能力,从而保证仪器的可靠运行;掉电保护系统能使主机停电后数据不丢失,时钟继续作,而且十年内不需要更换电池;该仪器具有模拟日照时间控制能、光控联机及手动控制能,并且具有整夜灯能和半夜灯能。整夜灯为天黑开灯、天亮关灯,半夜灯为天黑开灯,半夜意设定关灯时间。本仪器广泛用于市道路、铁路、车站、货场、灯塔、港口、矿山、厂厂区、航标、灯光广告及队营房等所有室外照明的自动控制,它可有效改善照明控制质量,减少维修作量;也很好地节约电能。 二、术参数 1、系统作电压: AC220V 2、时钟度: 日误差0.3S(20±1℃) 3、使用环境温度: -30~75℃ 4、负载能力: AC220V 5、系统耗: <30mA 6、外形尺寸(长*宽*): 185*120*45mm 7、重量: 1.2Kg 8、掉电保护时间: 10年 率:3安培
三、结构和作原理 1、结构: 本仪器由单片微型计算机(微电脑)、时钟、输出控制、显示屏、触摸键盘及仪器外壳等组成。 2、作原理 本仪器设置了年历模块,可自动识别平年和闰年。在般情况下,系统处于自动控制状态,计算机软件可以自动识别每天的开关时间,与外界的环境无关,这就大大减小外界环境给系统成的误差。本仪器还留有光控接口,当有特殊需要,可加上光敏控制。手动控制只是在特殊情况下才能使用,只要按下手动开关(详见使用方法),路灯就会开启或关闭,不受时间限制。另外,系统还具有时差补偿、经纬度调整、时间调整(包括年、月、日、时、分、秒)等能。当外供电临时停止时,本仪器会自动启动后备电源(内电源),使存入的数据不丢失,时钟正常运行。 四、使用方法 使用时请按如下步骤操作: 1、使用时请按图2接好电源和控制线(参数设定时,也可只接电源线)。 2、参数设定 (1) 时间设定 按住【设置】键不放,这是将显示"WAIT"字样,然后按【能】键,在显示屏左边将出现提示符:M(表示秒),这时按【▲】键或【▼】键可设定秒,在逐次按【能】键,将依次出现: M-秒;F-分;S-时;N-年;Y-月;T-日 它们同样可用【▲】或【▼】键设定其值。 (2) 时差补偿设定: 当系统设定的开关灯事件与要求的控制时间不相符时,可通过时差补偿行调整,方法是:仍然按住【设置】键不放,按下【能】键,直到显示变为: K+ 00-00←**:** 即可对开灯时间行调整,其中"**:**"表示当天的开灯时间,此时"←" 向时差补偿的分值,按【▲】或【▼】键可行调整:再按下【能】键,显示变为:
K+ →00-00 **:** 此时"→"向时差补偿的时值,按【▲】或【▼】键可行调整:再按下【能】键,显示变为:
K+←00-00 **:** 此时"←"向时差补偿的正负偏移标志,按【▲】或【▼】键可行调整:再按下【能】键,显示变为:
G+ 00-00←**:** 即可对整夜灯关灯时间行调整,方法同上;其中"**:**"表示当天的整夜灯关灯时间,再按下【能】键,显示变为:
