霍尔效应测试仪
霍尔效应测试仪/材料电磁特性(效应)综合测试系统  型号:HAD-PS30
用途:
1.该实验装置可以测块状或薄膜材料的多种特性(效应):电阻-磁场关系(磁电阻);电压-电流关系(伏安特性);
2.电压-磁场关系(霍尔效应);
电阻-温度关系(热敏电阻);
3.电压-温度-磁场关系(变温霍尔效应)等等。
特点:
1.计算机软件控制各个测试条件:如测量电流,温度上升速率,磁场大小,磁场方向等等。
2.也可以由计算机控制转为手动控制。
3.可同时测量霍尔电势、样品电压、样品电流、样品温度和磁场强度。
性能参数:
1.电势测量范围:0~±1.9999V;
2.电势增益范围:1,10,100三档,分辨率1uV;
3.样品电压测量范围:0~±1.2V;
4.样品电压增益范围:0.2,2,20三档,分辨率5uV;
5.励磁电流调节范围:0~2A(程控或手动);
6.磁场范围:0~±400mT;
7.样品电流:0~±1.9999mA(程控或手动);
8.变温范围:77.4K~400K;
仪器组成:主机,电磁铁,专用软件
本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,PH酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 霍尔效应测试仪
