恒奥德厂家组织捣碎机
电动组织捣碎均浆机 组织捣碎机 型号:HDY/JJ-2
、    用途   捣碎机旋转速度,每分钟可达12000转,物料扎起不锈钢杯中通过电机旋转驱动旋刀桶式行劈裂、碾碎、掺合等过程。使用物料搅拌捣碎。本机体积小,消耗率少,作效率。但本机对粘度的液体和质料硬的物性(如骨石等)均不适宜。二、    性能1.       科学研究:生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。2.       学治疗:实验室与药品都可采用,特别适合于组织治疗法药品捣碎。3.       化制药:制胶质乳浊液,及固体液体物质之混合,如制油质有霉素剂的调和,制浓缩牛肝捣碎等。4.       生物制品:在生物药品制过程中,其液体药品的搅拌混合以及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下行,其用具均需严密消毒,以免杂菌感染,本机构方面均和无菌操作的要求。5.       食品业:可供制肉酱,奶酪等作搅拌捣碎用。 三、    主要参数1.       电动机:立式单向串激电动机2.       额定率:220W   3. 频率:50HZ4.作电压:220V    5.转速:0-12000转 四、    使用方法及注意事项1.       将刀轴和机轴配合好,后将连接器弹簧性元性向下移动至尺槽内(向下移足和台阶碰牢)及其才好运转。2.       开机之前须注意电源与电机上电压是否相符合。3.       碳刷经常要检查,如太短要更换新碳刷。如发现碳刷火花不正常应立即停止使用,检查障碍原因,修理好后方可使用。以免蒸馏器和线圈烧坏。4.      由于电机转数、如连续使用会使电机烧坏。因此使用时间以3分钟为限,停止5分钟后方可使用。5.       不锈钢装置时需与机上圆轴心对准,居中四面无摇动,方可开机。6.       本机不宜空转,使用时需放入少量液体或油脂。7.       放入物料时需缓缓加入,掀开慢档,后开快档,但慢档只能作起步作用,不宜常用。
 本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,PH酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德厂家组织捣碎机
