脆碎度检查仪 片剂脆度检测仪 型号:HAD-CS3
HAD-CS3脆碎度检查仪用于检测非包衣片剂在生产、分装及储运过程中机械稳定性、抗磨性、耐碰撞性等物理特性,也可检测片剂包衣及胶囊的脆碎状况。
HAD-CS3适用标准:
《中华人民共和药典》2015年版。
行业标准《脆碎度检查仪》JB/T20105-2007
HAD-CS3术标:
圆筒数量:2个
转 速: 25转/分
旋转度:±1转/分
计数方式:5圈~999圈意设定,采用倒计数方式。
圆筒内径:286mm
圆筒深度:39mm
滑落度:156mm
电 源:220V50Hz
整机率:20W
外形尺寸:长*宽*(370mm *300mm *340mm)
HAD-CS3主要特点:
单路双桶,同步运行,自动停机。
仪器为液晶显示,分时显示预置值和实时值。
圆筒采用优质无色透明有机玻璃。
智能化控制圆筒旋转速度、转动圈数两个性能参数,可意预置圈数参数。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
