解析薄膜过滤器使用方法注意事项
使用方法
1.拧松底圆螺母,抬起金属固定架,取出玻璃桶,在多孔垫板下放置橡胶垫圈,在垫板上放置聚四氟乙烯(PTFE)滤膜垫圈,然后放上微孔滤膜 (φ50mm,0.45μ),再放置四氟乙烯(PTFE)滤膜垫圈,安装玻璃桶,在玻璃桶再安装片密封橡胶片,套上金属固定架,拧紧底螺母,盖上可启开的盖即成密闭式结构,如不需要密闭结构,可不安装橡胶片;
2.底排液管口接橡胶管,并用纱布或别的包扎好管口;
3.将整个滤器连底座包扎好,行121℃蒸汽消毒灭菌后即可使用;
4.加液体试样,可用灭菌器注射,刺入橡胶片,注入滤器内,加固体、半固体试样,可用开发式直接加入滤器内;
5. 采用密闭培养时,请参考仪器操作说明。
注意事项
1.在蒸汽灭菌前应将滤器盖稍松或刺入注射器针,再接空气过滤器,以便通气。
2.薄膜在灭菌前用灭菌水浸泡4-6小时,倾去水,再同上法过夜。
3.玻璃筒、橡胶垫圈、(PTFE)薄膜垫圈、橡胶密封片系消耗性零件,可零购。
4.仪器底座及滤器可根据实验要求,意配套。
5.排液口可以接抽滤泵等真空装置。
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
