485端口测试仪 电能表通迅接口测试仪 型号:HAD-380A
仪器依据网Q/GDW 376 系列通信协议、南网营销自动化系统通信协议、电力DL/T 645《多能电能表通信规约》、网Q/GDW系列智能以及和电能表相关术标准设计制,并按终端现场作流程编写基于windows操作系统的测试应用程序。并预留了相关检测接口,方便随时添加配置或按新要求升。
1. 7英寸大屏幕彩色触摸屏,中文图形界面,操作更方便;
2. 测试各种电能表RS485及其载波通信接口的性能,测试结果数据可储存;
3. 测试家电网标准的集中器、采集器RS485及其载波通信接口的性能,测试结果、数据可储存;
4. 测试南方电网标准低压集中抄表终端RS485及其载波通信接口的性能,测试结果、数据可储存;
5. 测试家电网专变采集终端RS485、RS232接口的通信性能;
6. 测试南方电网厂站、负控、配变终端RS485、RS232接口的通信性能;
7. 可扩展能:(需配套能测试模块)
1) 网专变采集终端的遥信、遥控、脉冲接口的性能;
2) 南方厂站、负控、配变终端的遥信、遥控、脉冲接的性能;
8. 可扩展测试:(需配套主站能软件和相应模块)
1)专变采集终端、集中器上行通道的性能(GPRS或CDMA)
2)各种电力表计终端下行载波通道的性能(北京福星晓程、深圳力合、青岛东软、青岛鼎信、珠海钱龙、深圳瑞斯康、中电飞华、电龙源、深圳威尔、力合微、弥亚微、埃软、埃施朗等;也可按照客户提出的要求增加新的载波信道检测等)
9. 测试数据可本地保存,也可直接通过SIM发送其它数据至管理系统。配置接口类型:RS485接口1组、RS232接口1组、RJ45接口1组、USB接口2组,7芯扩展接口1组;
1. 主要测量参数与性能:
电表终端接口测试仪带有键盘(触摸屏)、显示屏、大容量存储器,可直接处理数据。也可与 电脑PC连接或通过USB通讯端口传输、输入及存储大量的数据,并可将机内数据传输到电脑PC。主要能分为电表数据测试采集存储、测试数据浏览、测试辅助具等;
2. 测试仪数据存储容量不低于32M;
3. 使用自然环境条件:
使用环境:温度:-15℃~45℃,湿度(RH):10~95%RH
4. 贮存环境:温度:-20℃~60℃,湿度(RH):10~95%RH
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
