解析地质罗盘仪注意事项三、使用方法
、 基本参数
1. 磁针的示度差小于±0.5°
2. 磁针的灵敏度即归零误差小于0.3°
3. 磁针在±5°范围内,阻尼摆动次数,5次以上
4. 测角器的测量误差不大于1°
5. 水准器灵敏度(20℃时)
(1) 长水准器:12±3’/2mm;
(2) 园水准器:25±3’/2mm。
6. 磁针厂50mm.
7. 仪器外形尺寸(mm)长:79,宽:70,29.
8. 仪器重:200g
二、 结构
1. 上挂钩,2.上壳体,3.反光镜,4.弹性压圈,5.合页,6.下壳体,7.刻度环,8.长水准器,9.方向盘,10下挂钩,11.磁针,12.示盘,13.手把,14.园水准器,15.止动杆,16.支杆,17.针,18.盖玻
三、 使用方法
1. 测磁方位角
将仪器的两个挂钩挂在测绳上,使用罗盘的零端向测量前方向。待磁针静止后读取北磁针的读数。
2. 测量岩层产状
(1) 测量岩层走向;
将仪器上盖打开,并扳至与底盒成平面。使罗盘的长边紧贴层面,将罗盘放平,使园水准器中的气泡居中,待磁针稳定后,北针(或南针)所的方向角即为该岩层的走向。
(2) 测量岩层倾向;
将仪器上盖开至与下壳体大约相垂直的位置,将竖直的上壳体贴紧岩层层面,调整仪器,使园水准器的气泡居中,待磁针稳定后,北针所方位角,即为岩层倾向。
(3) 测量岩层倾角:
将仪器上盖打开,并扳至与底盒成平面。将长边(底盒刻有半园读数的边)顺岩层的倾向侧立于岩层面上,然后转动手把,使长水准器的气泡居中,游标示盘所的度数即为岩层倾角。
上述方法可同时用于断层面及裂缝面的产状测量
3. 测量斜坡的坡角
将仪器上盖打开并侧立,通过底盒瞄准器(下挂钩)和上壳体之透视孔,,瞄准前方与视线等之点,板动把手,使长水准器气泡居中(可以从反光镜中看出),游标示盘所度数即长斜坡坡角。
4. 作校准用
将上盖向后打开,扳平,调整示器使之刻线在90°,并让长水准器气泡居中,测仪器两边及反光镜刻线形成垂直线,可以校准垂直角,当示器刻线在0°时,让长水准器气泡居中,则仪器盒两边及反光镜形成水平线,可以校准水平。
六.注意事项
1.针与玛瑙轴承是仪器的主要零件,应小心保护,保持干净,以免影响磁针的灵敏度,不用时,应将仪器关牢。仪器关上后,通过支杆和止动杆的动作将磁针自动抬起,使针与玛瑙轴承脱离,免得磨坏针。
2.反光镜上之刻线,出厂市都与两挂钩之较至在直线上,使用时不要轻易将反光镜拿下来,以免破坏度。
3.联接合页的松紧度可利用四孔园螺母来调节,出厂是附有拨针,但特别注意:调解时,应把螺母扳紧后再转动合页,否则,会把合页或螺母扭断。
4.在倾斜角巷道悬挂仪器测磁方位角时,可扳动上盖来调节罗盘面的水平。
5.仪器存放谨防受潮和温,并不得接近强磁场,及免失磁。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
