三相钳形伏安波形相量仪 型号:HAD-3616
,测相术实现重大突破,可在低至0.1V、1 mA弱信号时测量相位。
现场行电气试验时,有时需要测量低至100mV的频电压之间的相位,哪款仪器能满足这样的测试要求?请选择HAD-3616。该表可在100mV电压时实现U-U之间相位的测量。
新建的变电站负荷较轻,有时需要5mA电流之间的相位,HAD-3616可以吗?
当然。该表可在1mA电流时实现I-I之间相位的测量。
电力机车等些非线性负荷,电流波形为非正弦波,测量相位时数据稳定性很差,有什么好的解决办法?
直接查看被测电压、电流的波形!通过观察各电压、电流波形相对位置,确定各电量相互之间的相位关系。
HAD-3616可同步测量显示三路电压、三路电流信号的波形。
HAD-3616主要能、特点
1.采用大屏幕彩色液晶显示屏,同时测量、同屏分色显示A相(黄)、B相(绿)、C相(红)三相电压、电流、相位及频率
2.六路信号同步采样,分区(电压区、电流区)、分色同时测量、同屏显示三相电压、三相电流波形,自动调整波形幅值,以便对电压、电流波形及相位关系行比对观测分析
3.直接显示系统相量图,各相相量分色显示,同时配以相量名称标示符,清晰直观
4.电压、电流自动量程切换
5.在0.0~360.0°范围测量U-U、U- I、I- I1mA~10A。之间的相位。测相时要求输入电压范围0.1V~450V,输入电流范围
6.表内安装可充电锂电池,次充足电后连续作时间达8小时以上。智能充电监控电路无需人干予,自动监控、转换充电状态,双重术保护措施确保锂电不会过充过放,经久耐用。
7.采用软件校准术,操作简单,数据可靠,长期稳定性好。
8.手持式外壳,配套便携式程塑料仪表箱,仪表及配件携带使用方便。
HAD-3616术规格
1.电压量限:400V/20V
误差:±(0. 5 %读数+ 40)
2.电流量限:100mA/500mA/2A/10A
误差:±(0. 5 %读数+ 20)
3.频率测量范围:45.00~65.00 Hz
误差:±0.02Hz
4.相位测量范围:0.0°~360.0
误差:±1.0
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
