便携式四氢噻吩检测仪,泵吸式四氢噻吩检测记录仪 型号:HAD-C4H8S
HAD-C4H8S 便携式四氢噻吩检测仪产品介绍:
智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪。是款家实用新型产品,产品使用方式及作用是:开机让手持式四氢噻吩气体检测仪处于正常作状态,然后手拿着手持式四氢噻吩气体检测仪。移动手中的检测仪去检查所需要检测环境中的气体浓度。如查找泄漏点,当不知道哪个地方泄漏时,可以拿着这个仪器去查找泄漏点,浓度地方即为泄漏点。智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪除了可以实时检测和显示现场四氢噻吩气体浓度外,内还带有存储记忆能,可以把你检测的每秒的数据记录起来方便您后续检测记录数据的查询和接电脑打印。
HAD-C4H8S 便携式四氢噻吩检测仪产品特点:
●家本安防认证:电路按本安型要求设计符合家要求。并获家本安防认证证书:EXia II CT6 (本安型)
●傻瓜式操作:智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪在设计上本着简单方便使用的原则,使用操作非常的简单。几乎无需看说明书,机子拿到手上看看就明白怎么使用。
●度:产品采用泵吸式、外知名传感器、的电路设计和滤波术确保了产品的度。
(1)泵吸式:智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪采用泵吸式采集方式。保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性,为提仪器检测的度做好环境铺垫。
(2)采用际知名气体传感器元件及IC元件:知名元器件在抗干扰性,稳定性方面都是好的,这个为提产品的度稳定性做好了硬件上的准备。
(3)的滤波术:多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波术为产品度提供了术上的保证。
●容量存储:可以储存100000条数据,可选择秒钟储存次,10秒储存次,1分钟储存次。然后连接电脑行打印。
●大电池容量:仪器电池容量大2800Ma,可连续作90个小时以上。
●报警能:智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有、低2。报警值可自行设定。
●自动诊断:智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪有系统自我诊断能。当设备出现电池电量过低,显示故障,传感器到达寿命或者故障,硬件故障等情况时设备将自动报警。
HAD-C4H8S 便携式四氢噻吩检测仪术参数
产品名称 智能型手持泵吸式四氢噻吩检测记录仪
别名 手持式四氢噻吩气体检测仪;手持式四氢噻吩气体检测记录仪;泵吸式四氢噻吩气体检测仪
检测量程选择 0-2、20、50、200、500、1000、2000、10000ppm(其它量程请来电咨询)
分辨率 由传感器量程、原理、决定,具体请来电咨询
采用方式 泵吸式(稳定气流,稳定气腔气压让检查更稳定,更确)
显示方式 清LCD液晶背光显示
检测度 ≦±1%FS
重复性 ≦±1%
报警点 可自己设定
报警方式 声音(≤70分贝)、光线
温度补偿 带长期温度补偿
响应时间 由传感器原理决定。般是≦5s
恢复时间 由传感器原理决定
作电源 内置容量锂电池
电池容量 2800mA
连续作时间 90个小时以上
传感器寿命 由传感器原理决定,具体请来电咨询!
有线数据接口 USB1.1
无线数据接口 支持GPRS/ZIGBEE(可选)
数据恢复: 键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作
自动诊断: 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值
储存容量 10条,可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒
气泵流量 200~300ml/min
零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
防类型 本质安型
防标志 EXiaⅡCT6
防护等 IP64
重量 210g
执行标准 GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
外型尺寸 132×73×45mm(L×W×H);15cm(可变形吸气管长度)
作温度 -40℃~70℃(催化燃烧原理传感器)
-40℃~50℃(电化学)
-20℃~60℃(pid原理传感器)
-20℃~50℃(红外/荧光法气体传感器)
-40℃~70℃(热导式原理传感器)
作湿度 0~95%RH[无凝露]
压力范围 1±10%个大气压
标准附件 说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试报告
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
