使用维护
恒温水浴锅
A:向作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.
B:接通电源.
C:选择恒温温度:
将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度.
将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示作水箱的实际温度.(红色示灯亮,表示加热器作).
D:作毕,将温控旋钮置于小值,切断电源.
E:若水浴锅较长时间不使用,应将作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干.
F:禁止在水浴锅无水的状态下使用加热器.
使用方法
1.使用时须加入温水能缩短加热时间和节约用电。
2.开上电源开关,电源示灯亮表示电源接通。
3.将仪表设定到所需要的温度,加热示灯亮表示电热管之电源 接通加热,当温度表上之温度到达所需使用之温度时,稍待数分钟后,既性自动恒温控制。
4.恒温控制器之刻度,仅作温度对照示,并非温度批示刻度
注意事项编辑语音
1.箱外壳须有效接地。
2.在未加水之前,切勿开上电源,以防电热管之热丝烧毁。
3.非要时请勿拆开右侧之差板以策安。
维护修理:
1.使用毕应将电源关断。
2.箱内外应经常保持整洁。
3.如发现批示灯不亮,将电源关断,拔下插扑将右侧之插板拆开,如保险丝或示灯泡损坏,可用同规格更换之。
4.如遇恒温控制失灵,说明控制器上之传感器失灵,调换后即可使用
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
