色度仪是测量物体(纸张等)反射的颜色和色差、测量ISO亮度(蓝光白度R457)以及荧光增白材料的荧光增白度、测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值TW10)、测量陶瓷白度、测量建筑材料和非金属矿产品白度、测量亨系统Lab和亨(Lab)白度、 测量黄度、测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数、测量油墨吸收值的仪器。广泛应用于纸、印刷、陶瓷、化、纺织印染、建材、粮食、制盐等行业。
用途
1.1 测量物体反射的颜色和色差。
1.2 测量ISO亮度(蓝光白度R457)以及荧光增白材料的荧光增白度。
1.3 测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值TW10)。
1.4 测量陶瓷白度。
色度仪
色度仪
1.5 测量建筑材料和非金属矿产品白度。
1.6 测量亨系统Lab和亨(Lab)白度。
1.7 测量黄度。
1.8 测量试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。
1.9 测量油墨吸收值。
2 执行标准
本仪器执行以下标准:
GB 7973:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o)。
GB 7974:纸及纸板白度测定法(d/o)。
GB 7975:纸及纸板颜色测定法(d/o)。
ISO 2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度)。
GB 3979:物体色的测量方法。
GB 8940.2:纸浆白度测定法。
GB 2913:塑料白度试验方法。
GB 1840:业薯类淀粉测定方法。
GB 13025:制盐业通用试验方法,白度的测定。
纺织行业标准:化学纤维用浆白度测定方法。
GB T/5950:建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
GB 8425:纺织品白度的仪器评定方法。
QB/T 1503-1992:日用陶瓷白度测定方法。
GB 9338:荧光增白剂的白度测定方法。
GB 9984.1:业三聚磷酸钠白度的测定。
GB 13176.1:洗衣粉白度的测定。
GB/T 13835.7:兔毛纤维白度试验方法。
GB 4739:日用陶瓷颜料色度测定方法。
GB 6689:染料色差的测定,仪器法。
GB 8424:纺织品颜色和色差的测定方法。
GB 11186.1:涂膜颜色的测量方法。
GB 11942:彩色建筑材料色度测量方法。
GB 13531.2:化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定。
GB 1543:纸的不透明度测定法。
ISO 2471:纸和纸板不透明度测定法。
GB 10339:纸及纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
GB 12911:纸和纸板油墨吸收性测定法。
GB 2409:塑料黄色数试验方法。
3 主要术性
3.1 模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976(L*a*b*)色空间色差公式。
3.2 采用d/o照明观测几何条件。漫射直径150mm,测试孔直径25mm,设有光吸收器,消除试样镜面反射光的影响。
3.3示值度: 色品坐标0.0001,其余0.01。
3.4测量值的稳定性: 预热后,30min内,≤0.1。
3.5重复性: Rx、Ry和Rz s≤0.10
色品坐标s≤0.0010
R457值s≤0.10
3.5 试样尺寸:测试平面不小于Φ30mm ,厚度不过40 mm 。
3.6 电源:交流220V ±10%, 50Hz,0.4A。
3.7通信接口: RS-232
3.8 作环境:温度5~35℃,相对湿度不过85%。
3.9 尺寸和重量:364×264×400(mm),1kg。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
