植物光合作用测定仪 有效辐射检测仪 叶室温湿度仪 叶片温度检测仪 型号:HAD-Y1050
HAD-Y1050光合作用仪
产品介绍:HAD-Y1050光合仪可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,植物叶片温度,光强,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、细胞间CO2浓度 两大光合作用标,在生物、农学、园艺、林业、昆虫、微生物、动物等许多专业的实验课程中有广泛的利用前景.
测量项目:
非扩散式红外CO2分析
叶片温度
光合有效辐射(PAR)
叶室温度
叶室湿度
分析计算:
叶片光合速率
细胞间CO2浓度
术标:
CO2分析
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-5000ppm,分辨率:1ppm; 度<±2ppm,
叶室温度
德贺利氏度数字温度传感器,测量范围:0-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度铂电阻,测量范围:0-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度瑞士口度数字湿度传感器:
测量范围0-,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR)
带有修正滤光片的硅光电池,
测量范围:0-2850μmolm ㎡/秒 ,度<3μmolm ㎡/秒. 响应波长范围:400~700nm
流量测量:玻璃转子流量计,气泵流速≤1.5L.
叶室尺寸:标配尺寸55×20mm,其他尺寸根据客户需求定做
操作环境:温度0℃—50℃,相对湿度:0-(没有水汽凝结)
电源:DC7.4V锂电池,可连续作7-9小时
数据存储:2GB SD卡 可扩展为4G SD卡,数据存储可达几十组。
显示:320×160点阵,中文界面
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg;
光合仪产品特点:
多能:同时测定光合速率、胞间二氧化碳浓度,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度十项标;
智能化:多信息的中文菜单显示和光标引导操作,即时将测定过程及终结果屏幕显示、存储。
体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
适用广泛:配有不型的叶室(呼吸反应器)能广泛用于大田作物、果树、蔬菜、森木、牧草等多种植物不同形状叶片的测定和土壤、种子、昆虫等呼吸作用;
性价比:价格低廉,使用成本低,维修方便。
可选附件:
叶室: (可选款)
Ⅰ型:(25×25mm)
Ⅱ型:(55×20mm)
Ⅲ型:(65×10mm)
群体同化箱: 体积:15升。其他尺寸可定制
土壤呼吸器:体积1.4升。 其他尺寸可定制
光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000μmolm ㎡/秒 。可手动设定意光强值。
恒奥德仪器药物凝固点测定仪 凝点测定装置 型号:HAD-G0613
恒奥德仪器数显磁导率仪 测量范围μ= 1.001 to 1.999
恒奥德仪器多功能大量程数显磁导率仪磁导率µ FerroPro compact
肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
