中文在线电导率仪是新代中文微机型档仪表,具有中文显示、中文菜单式操作、智能、多能、测量性能、环境适应性强等点。二次表配上常数为1.0或10的电可测量般液体的电导率;配上0.1或0.01的电,能准确测量纯水或纯水的电导率,别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等纯水电导率的在线连续监测
作原理
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
水质硬度单位换算:
硬度单位 ppm 德硬度 法硬度 英硬度
1ppm = 1.000ppm 0.0560 0.1 0.0702
1德硬度= 17.847ppm 1 1.7847 1.2521
1法硬度= 10.000ppm 0.5603 1 0.7015
1英硬度= 14.286ppm 0.7987 1.4285 1
电导率与水的硬度:
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百单位CaCO3)。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度
但是需要注意:
1.以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm
2.溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了测量结果,测试温度般定为20℃或25℃
3.采用试剂检测可以获取准确的水的硬度值。
软水与硬水:
水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份,如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钠,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水);如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,系久性硬水。依照水的总硬度值大致划分,总硬度0-30ppm称为软水,总硬度60ppm以上称为硬水,品质的饮用水不过25ppm,品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中,远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水,多属于暂时性硬水,分地下水属于硬度水。
恒奥德仪器药物凝固点测定仪 凝点测定装置 型号:HAD-G0613
恒奥德仪器数显磁导率仪 测量范围μ= 1.001 to 1.999
恒奥德仪器多功能大量程数显磁导率仪磁导率µ FerroPro compact
肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
