恒奥德仪器粉末电阻率测试仪 HAD-T300IYST 587.6-2006 炭阳用煅后石油焦检测方
粉末电阻率测试仪 型号:HAD-T300I
HAD-T300I粉末电阻率测试仪能介绍:本仪器采用四端测量法适用于碳素粉末厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、等院校、科研门,是检验和分析粉末样品质量的种重要的具。本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算,配置不同的测试治具可以满足不同材料的测试要求。测试治具可以根据产品及测试项目要求选购.使用薄膜按键开关面板,操作简单,耐用,符合人体学操作规范.
HAD-T300I粉末电阻率测试仪满足:YST 587.6-2006 炭阳用煅后石油焦检测方法 6分 粉末电阻率的测定
三、HAD-T300I粉末电阻率测试仪配置手动粉末测试装置也可以(选购)自动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后度、直径、压强等数据,输入仪器后自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求,经济实惠,能突出,设计合理,是粉末行业理想之测试仪器提供中文或英文两种语言操作界面
HAD-T300I术参数:
1.电阻率:10-72×107Ω.cm
2. 阻:10-72×107Ω
3.电导率:5×10-8107s/cm
4.分辨率:  小0.1μΩ 测量误差±(0.05%读数±5字)
5.测量电压量程: 2mV   20mV  200mV 2V 测量度±(0.1%读数)
6.分辨率:  0.1uV  1uV  10uV  100uV
7.电流输出:直流电流 01000mA 连续可调,由交流电源供电。
量程:1μA10μA100µA1mA10mA1000mA, 误差:±0.2%读数±2
8.显示方式:液晶显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算
9.传感器压力:200kg  (其他规格可以定制)
10.粉末测量装置  模具:内径10mm;:25mm
加压方式:手动液压加压/电动加压方式(选购)
11.电源:220±10% 50HZ/60HZ
12. 主机外形尺寸:330mm*350mm*120mm
13.净重量:约6kg
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器粉末电阻率测试仪 HAD-T300IYST 587.6-2006 炭阳用煅后石油焦检测方
