恒奥德仪器便携式氧化二氮检测仪
便携式氧化二氮检测仪 笑气检测仪 型号:HAD-BN2O
HAD-BN2O便携式氧化二氮检测仪(又叫便携式氧化二氮分析仪),是种适合复杂环境检测的度泵吸式氧化二氮分析仪。内置预处理、误差补偿、抗电气干扰、无线信号输出等能,
便携式氧化二氮检测仪内置无线传输,连入服务器,可实现远程监测、远程设置报警值和远程标定等能。
主要用途及使用范围:主要用于冶金、石油、化、矿井或地下管道、隧道等地下程、周围空气环境中的可燃及有毒有害氧化二氮的检测和限报警。 适用于专业术人员、操作人员、导等所有作业人员。
特点
适合各种复杂或者恶劣环境。可带预处理对湿、多尘等恶劣环境氧化二氮行检测。
度。内置电气抗干扰、误差补偿、采样滤波术。实现度检测。
采用 32 位 ARM 低耗速处理器
多种显示方式:氧化二氮浓度数值采用数字及图形显示方式。
宽视角,亮5寸彩色触摸显示屏远距离可视
双语操作系统:可实现中英文系统切换
可内置无线数传模块,可以在无线信号覆盖的区域,实现信号无线传输
支持多种氧化二氮传感器更换及组合(1~6参数)。
物联网能:可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
内置长寿命无刷气泵,气流稳定性。
大容量数据存储,数据可导出
可设置低报警点,两报警
长续航能力,可连续作48小时以上
术参数
检测气体 氧化二氮
测量范围 010000ppm
(其它量程请来电咨询)
显示单位 ppm
   由检测的量程决定
  度 ≤±2%F.S
   ≤±1%
响应时间 T90 依传感器特性决定
恢复时间 T90-T10依传感器特性决定
预处理 根据环境可选:、除湿、除尘等预处理
数据分析 曲线分析,平均值统计
显示方式 5寸触摸屏
系统语言 中文(默认)和英文可切换
采样方式 泵吸式
外壳材质 合金(防腐蚀抗氧化表面处理)。
温度测量范围 -40~+120℃  度±0.2℃  (带温度补偿能)
湿度测量范围 0~+RH  度±3℃  (带温度补偿能)
无线输出 WIFIZigbeeLORA433M800MGPRS/3G/4G
通讯接口 DB9串口    USB
报警方式 LED报警;显示屏字符闪烁及信息提醒;蜂鸣器报警;
电池容量 3AH
充电参数 5V 1A
尺寸 总体尺寸:332×283×148mm
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器便携式氧化二氮检测仪
