微机变压器出线保护装置 型号;HAD-HSA-535
电流速断、限时速断、过流保护
针对A、C(或A、B、C)相电流基波大值,当相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。
方向元件
速断、限时速断、过流均有方向元件,并可投退。当线电压均小于3V时,电压取故障前的记忆电压;当PT断线后,方向元件退出,为无方向的电流保护。
过负荷告警
针对A、C(或A、B、C)相电流基波大值,当相达到过负荷整定值,则定时器启动,若持续时间达到整定时限则告警。同时给出告警音响及预告信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。
零序过流报警(带方向)
零序电流报警是当零序电流测量值大于零序电流报警定值时,则定时器启动,若持续到相应的整定时限,且相应保护投退控制字处于投入状态,则发出报警信号,同时给出保护动作,事故音响,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。
PT断线报警
为防止由于PT断线使得CPU检测到电压值不正常而导致保护误动,装置配有PT断线检查能,可通过保护投退投退。判据如下:
a三相电压之和(为与外的PT比例系数匹配,还需乘上个零序系数Puo)大于PT断线电压定值
b测量通道中测得的零序电压小于PT断线电压定值
母线接地报警
测量通道中测得的零序电压大于母线接地电压定值,经延时报警。逻辑框图见图5(图中的3Uo2为母线接地零序电压定值,Tzd3为时间定值)。
低频减载、低周解列
当检测到系统的频率低于低频减载频率值,电压于低电压闭锁定值时,延时后动作。
异常告警
控制回路断线:断路器在合位时检测跳闸回路,断路器在分位时检测合闸回路。
装置异常:电源消失或自检出错(ROM、RAM、EPROM定值检验出错),闭锁开出继电器。
测量
测量系统频率f,母线电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc,3U0电流Ia、Ib、Ic、3Io及有率、无率、率因数,另外可接收电度脉冲输入,计数值上传给上位机。
控制
装置可接受遥控命令对所保护的线路开关实行远方跳、合闸控制,还可以在面板上设置对开关行手动跳合闸,每次须间隔10s。
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
