恒奥德仪器粉末压实密度仪 型号:HAD-S300KN
测试标准:
GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负材料-粉末压实密度的测试方法
设备用途:
本仪器适用于用粉末压实密度仪测试试样的压实密度
产品概述:
在外力的压缩过程中,随着粉末的移动和变形,较大的孔隙被填充,颗粒间接触面积增大,
使原子间产生吸引力且颗粒间的机械契合作用增强,从而形成具有定密度和强度的压坯。
压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度
在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(片碾压后的厚度—集流体厚度,单位:g/cm3
压实密度分为:负压实密度 Anode density(或称为阳压实密度)和正压实密度 Cathodedensity(或称为阴压实密度)。
作原理:
锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响,压实密度与片比容量,
效率,内阻,以及电池循环性能有密切的关系。
压实密度越大,电池的容量就能做的越,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考标
产品描述
u 该试验机采用性能交流伺服电机来驱动密丝杠运行,通过设定压力和速率,实现恒压保持
u 本机为桌面式结构,采购合理的结构化设计,外观整体简洁化、小型化;
u 本机控制由西门子 PLC 模块行采集控制,系统稳定可靠、抗干扰性能强。
u 本机显示及控制操作由 14 寸触摸屏控制,整体页面美观大方,使用简洁
u 本机自带微型打印机,可以对测试的数据行打印
测试项目  参数 备注
1.主压力 100KN/300KN 传感器:0.5
2.控制压力 正负 5N
3.位移测量 位移传感器系统, 0.001mm
4.位移采集 自动采集,自动清零、自动计算
3.位移行程 0-100mm
4. 动力系统 伺服电机带动滚珠丝杠旋转 度 0.003mm
5.显示方式 14 寸触摸屏,配数据导出能
6. 模具(选配) 内径: 13mm;:25mm
钨钢材质,接触面 0.2μ粗糙度     HRC85±5
7.脱模方式 自动
8.保护装置 自动诊断、过载保护和急停控制
10.时间设置 自由设定 0.1S
11.密度值 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异
12.形变量 可测量弹性材料形变量
13.自动校零 设备自带零点校准能
14.位移速度 可设定,
15.试验速度 小运动速度 0.01mm/min,每个试验分三个等运动速度
15.使用环境要求 仪器使用环境要求:作温度:-10℃-40℃,湿度:≤65%RH
16.电源 单项 220V 50HZ-5KW
17. 整机测量误差 1%
18.重复性 <3%
阅读18次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器粉末压实密度仪 型号:HAD-S300KN
