不分光红外线氧化碳分析仪 PORTABLE INFRARED CO ANALYZER 型号:HAD-18204
、智能红外氧化碳气体分析简要介绍:
是种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的氧化碳测量仪器,红外氧化碳检测仪,同时可以检测氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成解决了,在温和低温测量中的度保证和补偿、度非常的,可用于科研等监测门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量氧化碳的测定非分散红外法》的家标准;符合JJG635-2011《氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的家计量检定规程。
二、执行标准
JJG635-2011《氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
HJ965-2018《环境空气 氧化碳的自动测定 非分散红外法》
GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法2分:化学污染物》
GBZ/T 300.37-2017《作场所空气有毒物质测定 37分:氧化碳和二氧化碳》
GB 9801-1988 《空气质量氧化碳的测定非分散红外法》
三、红外氧化碳气体分析仪特点:
1、检测空气中的氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器行测定。
3、具有大彩色触摸屏、操作方便快捷。
4、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。
5、自动零点校正术,方便用户在不同季节和时间,行零点修正、
四、智能氧化碳气体分析仪术参数:
· 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(标)
· 检测气体:空气中的氧化碳(CO)
· 检测方式:泵吸式
· 测量范围:氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
· 浓度显示ppm、mg/m3自动转换
· 分 辨 率:0.1×10-6
· 大彩色触摸屏操作,海量数据存储,可存储10000组测量数据;
· 零点自动校正术,有数据接口。
· 线性误差:≤±2% F·S,重 复 性:≤1.0%
· 量程漂移:≤±2% F·S/3h
· 响应时间:≤60S、预热时间:30min
· 流量范围:(0.5-2.0)L/min
· 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
