适用于:流动性液体、腐蚀性液体、温液体、悬浮性液体、乳化液体 酒、助焊剂、香、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、胶水、二氯甲烷…等相似状态液体皆可测量。
原理:应用阿基米得原理的浮力法,快速读取液体相对密度、
产品介绍: 键测量,无需人计算,更方便、更快速、更省时。
优势:
灵敏度传感器测量速度快,测量数据稳定
不同液体样品有不同的解决方案
傻瓜式操作,键测量
定制标准石英玻璃砝码
符合根据: GB/T13531、T5526、T5009、 GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等标准规范。
秤重范围: 0.01-300g
密度解析: 0.001g/cm3
浓度说明; 浓度值和密度有线性比的液体可以测量
硫酸、硝酸、盐水、酒、双阳、氢氧化钠、盐酸、氨水等
浓度测试; 无
传感器; 应变式
样品量: 约50ml(可以定制 少10ml)
测量时间: 约10秒
设定: 轻松设置各种重锤比重
通讯接口: 标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备
防风罩: 无
电压: AC100-240V-50/60HZ DC 7.5V 600mA
仪器尺寸: 280*190*200
重量;(毛重) 5kg
标准配件; ①主机 ②液体密度组件 ③标准玻璃砝码 ④烧杯 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑧电源变压器
选配附件: ①防腐蚀液体组件 ②粘稠液体组件 ③打印机X1(普通款) ④打印机X2(带时间能)
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
