恒奥德仪器橡胶积电阻率测定仪/表面体积/微电流测量仪/数字阻计/微电流计 型号:HAD-S
橡胶体积电阻率测定仪/表面体积电阻率测定仪/微电流测量仪/数字阻计/微电流计   型号:HAD-ST121
、符合标准及适用范围:
符合家标准GB14102006固体电缘材料缘电阻、表面电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。本仪器配不同的测量电(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。
二、术标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω 1×1018Ω。
2、电流测量范围: 2×10-4A1×10-16A
3、显 式:液晶、电阻、电流双显示
4、内置测试电压: 10V 50V100V250V500V1000V(意切换)
5、基本准确度:2% (*)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、供电形式: AC 220V50HZ,耗约5W
8、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
9、质量: 主机约5KG
10、自动测量、体积小、重量轻、准确度,电阻、电流双显示,性能好稳定、读数方便
11、所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,使测量电阻就如用用表测量普通电阻样简便。
三、配置:
主机
屏蔽箱+
测试线 五条
说明书+合格证+保修卡 各份
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器橡胶积电阻率测定仪/表面体积/微电流测量仪/数字阻计/微电流计 型号:HAD-S
