厂家辐照计 辐照仪 HAD-FZ-A/FS-A用于测量相关波段的辐照度
本仪器主要用于测量相关波段的辐照度。其特点是仪器数字显示,小巧便携,有较的准确度和稳定性。
主要性能标:
* 波长范围:(下列两种探头用户选)
(1) No.1探头:
λ:(400~1000)nm
(2) No.2探头:
λ:(725~1050)nm
* 辐照度测量范围:
(0.1~199.9×103)μW/cm2
* 准确度:
±5 % (相对于NIM标准)
* 余弦特性误差:
f2≤4 %
* 响应时间:
1秒
* 非线性、换挡、疲劳特性等误差:
均符合家照度计标准
* 使用环境:
温度(0~40)℃;湿度<85%RH
* 尺寸和重量:
180mm×80mm×36mm;0.2kg
* 电源:
6F22型9V积层电池只
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
