厂家恒温磁力加热搅拌器 型号ZRX-18054
、简介:
广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化、疗等单位,根据广大用户要求设计有二连、四连、五连、六连等多连可加热搅拌恒温控制。使广大用户多个样品同时得到相应效果和数据。本仪器性能好,噪声低、搅拌效果好,是实验室化验人员具。
二、性能:
1、电源电压: 220V ±10% 50HZ
2、搅拌率:单个电机25W*4
3、加热率:单个热盘250W*4
4、转速:起动-1600转/分
5、控温范围:室温-100℃
6、控温度:±0.5℃
7、控温方式:微电脑控温,数字显示
三、使用方法:
1、当使用本仪器时,请检查随整机配件是否齐,然后按顺序装好夹具,把所需搅拌的烧杯放在不锈钢盘正中,加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,然后插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,调速是由低速逐步调至速,不允许速档直接启动,以免搅拌子不同步,引起跳动。 2、 温度设定:点击能键,此时后位数字开始闪烁,点击△或▽选择作温度,再次点击能键退出,此时将按设定参数运行
3、 不作时应切断电源,为确保安,使用时请接上地线。仪器应保持清洁干燥,严禁溶液入机内,以免损坏机件,防止剧烈震动。
四、整机清单:
1、整机 1台
2、搅拌子 4个
3、镀铬立杆4个
4、镀铬十字节4只
5、橡胶夹头4只
6、说明书1份
7、保修卡 1份
五、注意事项:
1、搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查下烧杯底是否平,位置是否正。同时请您测下,现用的电压是否在220V±10V之间,否则将会出现以上情况。
2、加热时间般不宜过长,间歇使用延长寿命。
3、中速运转可连续作8小时,速运转可连续作4小时。
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
