厂家便携式溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克溶解氧分析仪 HAD-18055
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克溶解氧分析仪 HAD-18055
广泛应用于火电、化、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品和自来水中溶解氧的在线监测。
● 多配置。普通配置采用8位单片机及端配置32位机,ARM系统,CAN总线换代术,属智能包可靠型仪器。均汉字菜单式操作
● 氧电灵敏度、响应时间短、耐温、耐碰撞、耐腐蚀及不变形,换模等保养方便
LED点阵液晶显示器,数据、状态及操作提示,皆中文显示,背景光意调节
● 自动温度补偿
● 存贮500组以上数据
● 自动记录仪表状态、故障及发生时间等历史事件,俗称记事本能
● 采用USB2.0通讯口数据传送
● 内置能锂电池,通过计算机USB口或充电器行充电,自动保护防止过充
术示
★ 测量范围:(0.00100.0)μg/L;(0.00200.0)μg/L;(020.00mg/L(自动切换)
温度:(060)℃   分辨度:0.1
★ 检测下限:0.1μg/L
★ 整机示值误差:±1%FS,温度:±0.5℃;±2%FS(温度差条件差)
★ 整机示值重复性:±0.5%FS;±1%FS(温度差条件差)
★ 整机示值稳定性:±0.5%FS/4h  ±1%FS(温度差条件差)
★ 自动温度补偿范围:(060)℃,25℃为基准
★ 响应时间:<2060S(终值的90%25℃)37℃:99%终值<60120S
★ 通讯接口:RS232
★ 时钟度:±1min/m
★ 水样流量:(100400mL/min
★ 数据存储数量:40d1/5min
★ 数据掉电保存时间:10Y
★ 整机连续作时间:36h(充满电)
★ 电源:内置电源2×3.6V锂电池,充电电源220V±10%   50±1Hz
★ 表头外形尺寸:210×110×46mm)长×宽×
★ 重量:2.4kg(包括手提箱)
★ 作条件:限环境温度:(060)℃   正常温度(10-40)℃ 相对湿度:<85%
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 厂家便携式溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克溶解氧分析仪 HAD-18055
