恒奥德仪器升匀胶机 烤胶机 加热板 可通氮气可抽真空可设置上升曲线 HAD-SCH2
升匀胶机  烤胶机   加热板 可通氮气,可抽真空,可设置上升曲线 型号:HAD-SCH2
1、温度范围: 室温-500℃,温控连续可调。
2、可设定配方: 10段,N组配方
3、外设: 配方可导出,可外接鼠标键盘
4、恒温波动度: ±0.5
5、温度均匀性: ±3%(温度时,作台板上各处温度均匀性)
6、升范围: 0-30mm可意定位
7、氮气压力: 0.2-0.8MPA
8、电源: 单相110-240V供电,1KW
9、加热板尺寸: 200X200mm
10、仪器尺寸: 210×220×160mm
11、重量: 6.5KG
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器升匀胶机 烤胶机 加热板 可通氮气可抽真空可设置上升曲线 HAD-SCH2
