盖革计数器 型号HAD-J25113
概述:
HAD-J25113型盖革计数器是专为学校物理教学中教授原子物理章节行盖革-米勒实验而设计生产的种专用教学实验仪器。仪器采用了智能单片机术、选用盖革-米勒计数管作放射性粒子的取样,将射入计数管里的不可见的α射线、β射线、γ射线或宇宙射线等放射性粒子,转换成人们能观察到的数字、声响等方式显示出来,从而证实放射粒子的存在。
HAD-J25113型盖革计数器具有多种选择的模式显示计数:每分钟计数(CPM),每秒钟计数(CPS),每小时毫仑琴数(mR/hr),每小时微西弗特数(μSv/hr)和总计数(TOTAL)。由于放射性衰变的随机性,因此探测到的计数数值每分钟都在发生变化,所以本仪器采用智能方式选定的大概率平均数的处理模式,使得测量更准确。
2、术性能:
2-1、计数管:J305 β γ型计数管。
2-2、可测射线:α、β、γ、χ,作寿命 109次。
2-3、发声:每探测到个电离事件,发出次嘀声。
2-4、计数灯:每探测到个电离事件,闪烁次。
2-5、数码显示:6位 LED数码管,应用能开关来控制显示的测量单位。
2-6、作环境:温度:0℃ ~ 40℃。
相对湿度:< 85%。
2-7、作电源:220V±10%,50/60Hz。
3、结构原理:
盖革计数器的作过程是放射粒子入计数管后所引起的微弱电流在负载电阻两端产生个脉冲电压,这个电压通过耦合电容输入到晶体管电路及微处理器行信号处理,后放出声响,计数灯闪烁和显示屏显示数值,来表示入计数管放射粒子的量值
、面板控制器说明:
4-1、电源开:仪器的电源开关。
4-2、探测输入:探测棒的输入接口。该控制器在仪器的后面板。
4-3、置零:仪器的总计数值手动复位开关。
4-4、能选择:仪器的各种能的转换选择按钮,按动次,能顺次改变次,并发出提示音和亮对应的能灯。
4-4-1、TOTAL:累计总计数,显示的量值是仪器运行所测到的累计总计数,范围为0-999999次。(置零仅对该能有效)
4-4-2、CPS:每秒钟内测到的量值。
4-4-3、CPM:每分钟内测到的量值。
4-4-4、mR/hr:毫仑琴/时,即每小时测到的毫仑琴值。
4-4-5、μSv/hr:微西弗特/时,即每小时测到的微西弗特值。
4-5、Ea:仪器的安接地接口,该点在仪器的后面板上,用来接地线专用,以防止仪器的漏电起安保护作用。
4-6、电源插头:仪器的外接作电源接口。
4-7、FUSE:仪器的电源保险管座逆时针旋开,更换保险管时使用,注意换保险管时应拨下“电源插头”。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
