恒奥德混凝土强度测试仪 型号H14443
混凝土强度测试仪 型号H14443
产品用途
H14443混凝土强度测试仪,是一种测试混凝土强度的综合类仪器。既可作为普通的回弹仪测试,又可以作为超声回弹综合法检测仪,既可以测回弹值,又可以测声时、声速。适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。
 依据规范
 回弹测试:中华人民共和国行业标准
         《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)。
 超声回弹综合法测试:中国工程建设标准化委员会标准
         《超声回弹综合法检测强度技术规程》(CECS 02:2005)
多功能混凝土强度测试仪。可以用回弹法和超声回弹法两种方法测试混凝土的抗压强度。
一机实现超声回弹综合法测试。国内外首创,一台仪器实现了超声回弹综合法测试,既可以测回弹值,又可以测声时、声速,简单便捷。
测试现场即时得到测试结果。测试完成后,根据测试数据,直接可以分析得到回弹法、超声回弹综合法测试的结果。
仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。
真正的USB数据传输。将测试数据高速传入计算机中进行进一步分析。
功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
技术指标
1、声时示值误差:±0.1μs
2、超声换能器工作频率:50KHz
3、回弹仪标称动能:2.207J
4、弹击拉簧刚度:785.0±40.0(N/m)
5、弹击杆冲击长度:75.0±0.3 mm
6、回弹值示值误差:≤±1
7    回弹值钢砧率定平均值:80±2
8、工作温度:-4°C+40°C
9    LCD显示屏:160×128(10×8cm)
10、供电方式:65号碱性电池,供电时间大于10小时;
11、主机体积、重量: 205mmX173mmX86mm  850g
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德混凝土强度测试仪 型号H14443
