恒奥德仪器酸度计/氧化还原电位计/电位计 型号H14428
一款用于测量和控制pH/ORP的精密仪表。有一个内藏的微型计算机储存、计算和补偿有关测定pH/ORP值的所有参数,如pH电极的温度特性,pH/ORP电极的斜率以及零电位偏差等,丰富的软件功能设计,稳定的内存和运行保护。
是一款广泛、通用型pH/ORP仪器,具有极高的输入阻抗,适配各种类型的pHORP电极,两点式报警设置,双继电器控制输出;可迁移、隔离型420mA电流环;抗干扰能力强,操作方便。
适用于水处理、电力、电子、化工、制药、电镀液处理、环保、养殖等行业中的pH/ORP的在线监控。
测量范围:pH014pH mV-1000+1000mV
分辨率: pH0.01pH mV1mV
准确度: pH0.1pHmV±1mV
温度补偿:099.9℃(pH)
稳定性:≤0.02pH/24h≤0.03mA/24h
pH酸度计具有自动识别pH缓冲溶液,三点校准功能。
pH标准液:4.01 6.86 9.18
ORP标准液:任意标准液。
控制范围:014.00pH-1000+1000mV
控制输出方式:ON单触点继电器输出。
继电器承受负载:AC 230V/5A MaxAC 115V/10A Max
输入阻抗:≥1×1012Ω
显示内容:pH值、mV值、温度值切换显示。
查询内容:测量范围上、下限值、错误等标记。
输出信号:隔离型、可迁移420mA电流环输出。(可选择仪表/变送器双重模式)
电流输出负载:允许最大负载为500ΩMax@ DC24V
手动温度补偿:099℃
环境条件:温度550℃,相对湿度≤85%/RH
供电电源:AC 220V±10% 50Hz
外形尺寸:96×96×130mm(高××深)。
开孔尺寸:91×91mm(高×宽)。
安装方式:盘装式。
电极材质:PPS 线长:10
是:两组开关,一组模拟量输出
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器酸度计/氧化还原电位计/电位计 型号H14428
