24样多功能氮吹仪 12样样品浓缩仪 型号HAD-N200
HAD-N200多功能氮吹仪是基于加热器、吹扫组合而成的实验设备。可用于批量样品的浓缩制备,代替常用的旋转蒸发仪对大批量的样品进行浓缩,使样品制备时间大为缩短。通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,快速分离、纯化从而达到样品无氧浓缩,保持样品更纯净。广泛应用于食品检验、药物筛选、农残检测、激素分析中液相、气相及质谱分析中的样品批量制备。样品可视化实验中可实时观察每个样品的变化过程,以保证实验的准确性。
功能特点:
样品可视化
模块可选,有5ml/12孔、5ml/24孔、20ml/12孔、20ml/24孔
每条吹扫针可独立控制
气腔高度可调节,
自动故障检测及报警功能
超温保护装置
整机可置于通风橱内使用
可选配流量计减压阀
吹针任意调整
吹针高度可调,气腔上的吹针数量及位置根据实验需求数量任意调整,从而实现节约氮气。
技术参数:
控温范围 室温+5℃~180℃
升温时间 ≤30min (从40℃升至180℃)
控温精度 40~100℃:±0.5℃
100~180℃:±1℃
显示精度 0.1℃
显示方式 LED显示
氮气流量 0~10L/min
氮气压力 ≤0.1MPa
外形尺寸(长*宽*高) 280mm X 240mm X 500mm
北京恒奥德仪器水体放射性连续监测仪 型号:HAD-R8150
恒奥德仪器管道式废水放射活度探测器 型号:HAD-M100T
恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
