恒奥德仪器交直流标准源 多功能标准源注意事项
注意事项
1、电压、电流正在输出时请不要关机,特别是当高电压、大电流正在输出时,请先通过软件关闭源输出,然后 再关闭仪器电源。
2、电压输出不得短路,电流输出不得开路;操作者启动输出电压、电流源之前应保证正确的外部连线,连 线部 分不能裸露,暂时离开时请关闭源输出
3、在本设备与其它设备联机通讯前应断开所有设备电源,然后再连接通信线。带电连接可能会对设备造成损坏。
4、输出端子不能作为输入用途,
5、使用本设备时,请务必保证设备接地良好,否则指标可能会受影响
6、在测量或校验前, 最好将设备预热30分钟
特性
1、将系统、测试和信号产生集成在一个模块上,产品集成度高,故障率低,体积小,重量轻,响应速度快,效率高,可靠性高,功能强,输出功率大,标准源输出。
2、输出交直流电压、电流、相位和功率均为高精度、高稳定度标准源,软件校准。各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。
3、采用高速交流采样、高速数字信号处理器(DSP)、复杂可编程逻辑阵列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式计算机系统设计而成,将系统、测试和信号高度集成,体积小,重量轻,,可靠性极高,功能性极强, 4、可广泛用于检测各种数字仪表、指示仪表、电能表、互感器、数字测控装置、变送器、交流采样装置、负控终端、用电管理终端、集中器、无功补偿控制器及其他电子产品的各项指标。
5、可软件校准输出电压、电流、相位和功率,各项输出均采用动态负载自动调整技术,降低了负载调整率。 6、交直流标准源输出频率可以0.0001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.001°细度任意移相。
7、可输出2~50次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
8、采用高清晰大屏幕TFT真彩LCD界面显示,鼠标,键盘及面板按键操作简单人性化设计、全拼汉字输入系统,备有多种通信接口,通信协议开放,用户可自行编程控制仪器进行二次开发。
北京恒奥德仪器水体放射性连续监测仪 型号:HAD-R8150
恒奥德仪器管道式废水放射活度探测器 型号:HAD-M100T
恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
