恒奥德仪器全自动土壤氧化还原电位Eh去极化法测定仪原理使用
氧化还原电位(Eh)作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。长期以来氧化还原电位是采用铂电极直接测定法。即将铂电极和参比电极直接插入介质中来测定。但在测定弱平衡体系时,由于铂电极并非绝对的惰性,其表面可形成氧化膜或吸附其它物质。影响各氧化还原电对在铂电极上的电子交换速率,因此平衡电位的建立极为缓慢,在有的介质中需经几小时 甚至一、二天, 而且测定误差甚大,通常40-100mV。如果充分考虑了铂电极的表面性质和电极电位建立的动力学过程,对复杂的介质,如果采用了去极化法测定氧化还原电位,可以在较短时间3分钟内得到较为精确的结果,通常小于10mV或更好。
二 原 理使用
将极化电压调节到600或750mV,以银—氯化银电极作为辅助电极,铂电极接到电源的正端,阳极极化(极化时间10秒以上自由选择),接着切断极化电源(去极化时间在20秒以上自由选择),去极化时监测铂电极的电位(对甘汞电极)。内电极电位E(毫伏)和去极化时间的对数logt间存在直线关系。以相同的方法进行阴极极化和随后的去极化监测。阳极去极化曲线与阴极去极化曲线的延长线的交点相当于平衡电位。二条曲线的方程为: E阳=a1+b1logt阳
E阴=a2+b2logt阴
求解此二直线方程可得到平衡电位公式
E=(a2b1-a1b2)/(b1-b2)
平衡电位加上该温度下参比电极的电位值,即可求出Eh值。
将有关两条去极化曲线的数据输入计算机,即可自动算出土壤的Eh值。但在人工测定过程中操作紧张,数学处理繁重。
对DP-FJA-3型微机化全自动去极化法氧化还原电位测定系统,所有的全部自动进行控制、测量、和数据处理。
另外还可以与pH电极联用可测定溶液的pH值。
主要功能为:1、自动控制极化时间;2、自动控制去极化时间;3、自动采集数据;4、自动更换极性;5、自动温度补偿甘汞电极电位;6、自动进行数据处理;7、并自动绘制曲线和自动将结果存盘。它不仅提高测定精度,而且提高了工作效率和减轻劳动强度。FJA-3型微机化全自动去极化法氧化还原电位测定系统是由电极部分(铂电极、饱和甘汞电极、银-氯化银电极与温度传感器)、小型硬件部件(下称仪器)、PC机(或手提机)和应用软件组成。可以在室内应用,也可以在野外应用。 可以单次测量,也可以进行循环数据采集。为测定Eh提供一种新仪器。
三 技术指标
1 模拟信号电压测量范围和最小读数:
测量范围:-1999.9mV至+1999.9mV,最小读数为0.1mV,自动判别极性。
2 精度:读数的0.025%±2个字。
3 输入阻抗:>1012欧。
4 数据采样速度:3~10次/秒。
5 仪器系统(含电极)测量误差小于10mV.
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
恒奥德仪器薄膜过滤器三联不带泵 三联薄膜过滤器 薄膜过滤器 BJW-STV3 20L/min
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
