教学人体痛阈测量仪使用方法注意事项
痛阈测量仪采用了先进的元器件,使电性能和稳定性得到进一步提高,使用了大型的显示表头,使观测更为方便和直观。在使用工作电源上,也改为交流220伏和电池供电两种方法,两种电源的切换是自动的,以交流220伏优先。当使用交流220伏时,在线路上采用了双变压器隔离,使绝缘性能大大提高。如使用电池,也是常用的1号电池。
该仪器采用直流电钾离子透入法致痛,电路采用了恒流电流,再用分流法,这样在人体四肢同侧部位测痛是绝对安全的,仪器最大可能输出的直流电压为50伏。面板上的电流表显示的是进入被试人体的电流值。
仪器面板上的电流表表示进入人体的分流电流大小,上升速率旋钮可调节电流上升的快慢,工作控制扳钮开关的上升、停止和关闭是电流进入人体的三种状态。
仪器背面是整机的电源开关和交流电源的引出线,打开电池盒的盖子,内可放1号电池4节。调整器是在工作控制扳钮开关处于停止状态,电流表显示有慢慢偏移时作调整使用
使用方法
为了确保实验的安全,建议仪器在使用市电交流220伏时,在被试脚底部铺上一块绝缘橡胶垫;如果被试对仪器使用市电交流220伏感到心有余悸,需使用直流电池供电,此时,必须拔下连接市电交流220伏的插头。
为了确保实验的可靠性,实验前先在人体测痛部位周围涂以导电膏(可外购或按要求配制),并加以摩擦,使皮肤电阻阻值降低,增加电流在皮肤的渗透性。
取黑色无关电极(负极),其插头插入仪器输出端的黑色插孔。按电极的大小裁剪一块迭厚3-4层的纱布,并且让纱布在饱和氯化钾溶液浸湿,将此纱布缚在被试的小腿上部,再将无关电极隔着纱布裹扎在小腿上,注意无关电极上的金属片必须和纱布重合。
取红色有效电极(正极),取少量医用棉花塞满电极上直径为3毫米的孔,取氯化钾饱和溶液注入孔内,使棉花浸湿,然后,将其插头插入仪器输出端的红色插孔。
将仪器上的上升速率调节旋钮旋至中间位置(或根据以前使用仪器的经验,选择位置),将工作控制扳钮扳至关闭位置。
打开电源开关,仪器面板右上角指示灯亮(使用市电220伏时,亮红灯;使用电池时,亮绿灯),电流表无指示。
主试将有效电极塞有棉花的一端放在被试的测痛部位上(如三阴交穴位)。
将工作控制扳钮扳至停止位置,此时仪器输出端的红灯点亮,再将工作控制扳钮扳至上升位置,此时仪器输出端将有直流电流输出,电流强度由弱到强,逐渐增加,电流表指示也由小变大。
当被试感到微痛时,立即报告,主试记录该时的电流毫安数,作为痛阈。
当被试报告“受不了”时,主试将工作控制扳钮扳至停止位置,记录该时的毫安数,作为耐痛阈。
主试将工作控制扳钮扳至关闭位置,仪器输出电流强度迅速减小。仪器输出端红灯熄灭,一次实验结束。进入下一次实验。
被试在进行数次测痛练习后,对直流电钾离子的刺激有所体会,掌握了痛和耐痛的标准后,先做练习实验三次,稍息后,开始作正式实验,一般测痛三次,每次间歇一分钟,取其平均值。
注意事项
仪器使用干电池时,请务必不要将交流电源插头插入市电220伏,否则仪器还将使用交流220伏电源。
仪器使用干电池,实验结束后,需将电池取出,以免电池漏液,腐蚀仪器,造成损失。
使用该仪器对人体进行耐痛阈试验时,当被试报告“受不了”时,不能用关闭仪器电源的方法切断仪器输出电流,因为突然切断电源会引起仪器内部的电解电容器放电,发生较大的电流,使被试产生突痛。应通过工作控制扳钮扳至关闭位置来切断电流输出。
工作控制扳钮处于停止状态时,电流表指示值处于相对稳定状态,长时间处于此状态时,电流表指示值将有微小偏移,这是正常现象,主试通过相对的稳定状态,记录测试的电流值。
仪器的输出端严禁短路,严禁作为其它方面使用。
北京恒奥德仪器高校中标产品污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型ST-304M
北京恒奥德仪器新款恒温平滑肌槽的结构原理使用说明书以及注意事项
北京恒奥德仪器新品三相电流不平衡度电能质量测试仪原理结构
手动液压红外压片机/红外压片仪/手动液压型红外压片机HAD-HY-12
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
