油气管道的检查脱脂清洗黑光灯 紫光灯故障原因及处理办法
UV灯故障
产品故障原因及处理办法:
一 UV灯不亮或自熄
故障原因:
1.UV灯老化
2.风冷不够
3.电源电压低于10%
处理方法:更换UV灯疏通风管、清理风机风轮杂物、提高电压
二 UV灯亮度不足
故障原因:
紫外灯老化
处理方法:
更换UV灯
三 UV涂料固化不完全或完全不干
故障原因:
1.灯管功率密度小
2.UV涂料光引发剂不足
3.固化时间短或环境温度低
4.灯与物件距离太远
处理方法:
更换大功率UV灯管;换UV涂料;加长固化时间;提高环境温度调整距离 。
四 新灯启动不亮或闪烁不定
故障原因:
灯管电压过高与变压器不匹配
处理方法:
测量灯管功率与相关参数。
五 灯管使用变形
故障原因:
1.设备风冷不好
2. 表面温度过高
处理方法:
加大设备风冷系统。
六 炸灯
故障原因:
1.灯管工作电流过高
2.灯表面有污物或在高温溅上污物
3.虚接
4.短路
5.电源电压不匹配
处理方法:
更换灯管,注意灯管表面清洁,重新接好。
七 压器温度高
故障原因:
1.电源电压高于10%
2.机器周围通风差
处理方法:
降低机器输入电压,加强通风,清理疏通机器周围环境。
八 灯脖子炸坏
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
