实验室小型涂布机操作方法
北京恒奥德仪器优势
1】数控面板,完全自主设定,三种模式可存储,每种模式下的涂布距离,涂布速度任意调节,不同人,不同时间操作机器时,所有涂布参数保证了高度一致。误差极小。
2】进口钢杆传动,相比传统皮带传动,运行更平稳,使用寿命更长,行程控制更精确。
3】数显调微,最大精度1UM,颠覆了传统的靠肉眼观察的刻度调微器,更精确更人性,有两种单位,MM、英寸适合不同需求。
4】全身304不锈钢,防腐防锈,牢固美观。
5】一机两用,线棒模式(可适用于所有进口国产线棒),刮刀模式,有效结合了线棒与刮刀的各自优点,用客可选性更强,操作体验更优越。
6】升级功能灵活,烘干,真空任意按需求有选择性的添加,节约成本。
7】整机保修两年,完全自主产权,自主生产,售后更有保障。
8】真空系统完全内置,更加美观,紧凑节省空间
操作方法
使用前准备
机器开箱,有三部分组成:1, 整机 2, 刮刀组件 3, 电源线
选配件:1、烘干系统 2、真空系统
1】 将机器木箱及纸箱小心拆开,严禁倒置敲砸,将机器平稳放在承重平面上
2】 检查所有外观部分,保证无损伤变形,松动.
3】 将刮刀部分编号:2与整机分开放置,检查刮刀,同时旋转数显表左右调节钮,观察刀体是否能上下自如活动,确认后,打开数显开关,调到MM单位,调试清零键等。
开机调试
1】 在确认前两步后,插上220V电源
2】 按下机器面板上电源按键,绿灯会亮起,会听到一声电机通电产生的脉冲音
3】 轻按开始按键,推力杆 编号:3 会向右移动,然后会折返停留在起始点
4】 机器进入待命状态,先空载调试,再次轻按开始键,推力杆 编号:3 会以一定速度向左移动,到达终点后缓冲停止。
5】 再按开始按键,推力杆会从终点返回原点停止,至此一个运行过程完成
6】 换档:将档位存储开关 编号:12 旋转到“2”档,然后轻按开始键,推力杆会以一个更快的速度向左移动,到达终点后缓冲停止。
7】 再按开始按键,推力杆会从终点返回原点停止,至此又一个运行过程完成
8】 再次旋转档位开关至”3”,重复以上动作,观察推力杆的运行速度,会更快。
9】 加载调试,将刮刀组件扣在推力杆上,要确认扣牢,刮刀底部完全接触玻璃平台
10】 复复3-8的步骤,观察动行是否平稳,顺畅。
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
