解析针剂测氧仪安瓶测氧仪氧含量检测仪 型号H162677-50操作注意事项使用方法
概述
H162677系列是新改进的数字控氧仪,采用微电脑单片机芯片设计,具有操作简单,低氧分辨力可高达0.01%,记忆数控功能,任意设定上下限,声光报警,控制输出等功能。
该系列产品适用于测量气体中氧的百分比浓度,该仪器用于高压氧舱监控、麻醉呼吸监护、化工制氢的控制、制药及针剂的监测、制氧制氮以及锅炉等方面的测氧和控氧。
型号规格及指标
表1
型 号
测氧范围
分辨力
显示方法
外形尺寸(mm)
H162677-50
0-100%
0.01%
4位LED
160×80×80
1、工作环境温度: 1℃~40℃ 2、工作环境湿度: ≤85%RH
3、响 应 时 间: 30秒 4、氧传感器寿命: 18个月
5、精度: 3% 6、电源:DC220V 7、控 制 触 点: ≤1A
8、声报警:间隔3分钟报警20秒
使用方法
按“功能”键次序为:定标→设定上限值→设定下限值→设定定标值→网络编码→测量状态。
1.定标:氧电极在空气中开机稳定5分钟,按“功能”键显示‘-db’,再按“定标”键,即完成定标。然后通入被测气体,仪器显示被测气体的氧浓度百分比含量。
测试现场海拔高度不同按下表设定标值 :
2.设定上限值:按“功能”键二下,上限指示灯亮,下限值闪烁,按‘▲’增加键,‘▼’减小键,到所需上限值即可。
3.设定下限值:按“功能”键三下,下限指示灯亮,下限值闪烁,按‘▲’增加键,‘▼’减小键,到所需下限值即可。
4.定标值的确定:按“功能”键四下,显示数字闪烁,按‘▲’增加键,‘▼’减小键,(参见表2确定定标值)。
5. 仪器带(4-20)mA输出,对应氧浓度(0-100)%。
6. 仪器网络连接功能需配套使用本公司专用的联网软件。
7. 仪器输入/输出线连接详见仪器后标签。
注意事项
1.使用时氧电极开口方向应水平至向下位置放置。
2.仪器应置干燥环境中,如遇温差太大,湿度较高,要注意仪器内结露。
3.测试系统要保证不泄漏,防止引入空气,造成测量误差。
4.用于烟尘气的测量,不能将高温气体直接吸入氧电极内,必须加装冷却装置,或将烟尘气先采入采气皮囊中,放入水中冷却后,再将其中气体吸入氧电极腔内。
5.测定有尘气体时,应加过滤器,如遇氧电极透气膜上有积尘或积露,灰尘可用药棉蘸蒸馏水轻轻沾去,积水用药棉轻轻把它吸干。
6.显示或报警不正常,可寄回我厂修复。不能定标20.9%或数字显示不稳定一般是氧电极失效,请更换氧电极。
7.仪器应每月通入高纯氮气校正一次,2分钟后读数应小于0.3%,以确认仪器正常。作为安全用仪器,氮气校正后,放在新鲜空气中,5分钟内仪器读数应恢复定标值,误差不大于0.3 %,操作人员方可持该仪器进入待测环境。
8.测定气体中含有SO2、H2S﹥10%时,对测量精度有影响,H2S气体会使氧电极中毒,须加脱硫剂。(我厂可代办)
五、 保修及检定
本仪器实行三包,保修一年,属仪器质量问题,免费修理。属用户使用不当损坏,则适当收回修理成本费。
本仪器属于电化学测量仪器,一般情况下一年至一年半内,应将仪器送有条件的计量部门重新按检定规程检定。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
