国标GB/T7533全自动萘结晶点测定仪 型号HAD-T3069
一、概述
HAD-T3069型全自动苯结晶点测定仪按照国标GB/T7533、GB/T3145、GT/T3069.2设计生产。
仪器采用了模块化设计,检测部分采用了的传感器和高精度AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、高可靠性16位RISC结构、低功耗微处理器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、控平台。
仪器所有运转活动部分全部采用步进电机带动,具有精度高、低噪音、运行可靠、维护量小、使用时间长的特点。
仪器的运行程序,采用高质量、简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合、记录结晶点、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。
仪器预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。
二、特点
·良好人机界面,方便操作
·一键完成结晶点测定,简化操作
·十六组预置参数,供选用
·可修改预置参数,适应特殊要求
·进口玻璃铂电阻测量
·高低温浴体,灵活自如
·全部模块化设计稳定、可靠性高
·自动储存100个检测结果,并随时查看或打印
·检测过程遵守标准规定,数据可靠
·检测方法可靠,重复性好
·可长期连续工作,故障率低
技术参数
温度范围:-10 ~+80°C 精度±0.1°C。
温度传感器:德国进口的Pt 1000 玻璃探头, 内置温度校正,检测结果可靠。
加热方式:电加热单元,最大加热功率1000 W,可编程控制加热速率。
制冷方式:德国进口压缩机制冷。
显 示:嵌入式10寸彩色触摸屏。
温度校正:自动校正,可编程校正。
数据存储:100测试结果。
电 源:AC220V 50Hz。功率1000 W
使用环境温度:10~40℃
存储环境温度:0~50℃
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
