GB/T 8538三联灭菌一体化微生物检测过滤系统 灭菌一体化微生物检测型号:HAD-3CX
三联灭菌一体化微生物检测过滤系统符合GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法关于细菌检测实验标准,符合2015版药典微生物限度检查标准.本三联灭菌一体化微生物检测过滤系统由真空泵系统、防溢流收集瓶、连接硅胶管、不锈钢箱式过滤支架、不锈钢过滤杯、火焰灭菌器共同组成,可同时三个样品进行检测,供制药、疾控、食品、自来水、化工、环何等领域进行细菌集菌和微生物限度检查使用。同时也可用来对水中的固体悬浮物进行测定.
应用领域:
制药:纯化水、注射用水及液体制剂的微生物检查;
疾控:空调冷凝水、生活饮用水等水质的细菌总数检查,致病菌检测;
食品:饮料、矿泉水、纯净水的菌落总数检查;
化工:各种需测试微生物的水样检测。
三联灭菌一体化微生物检测过滤系统性能特点:
1.外置真空泵负压抽滤,减少了对操作台空间的占用;
2采用超精细不锈钢金属粉末烧结滤网,确保微生物截留均匀
3.每个滤头采用独立控制的方式,方便操作人员灵活使用;
4可同时一到三个样品,每个泵头可独立控制;
5.不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒;
6 可连续工作,尤其是过滤大批量样品,可大大节约工作时间;
7 不锈钢杯外置刻度,方便实验人员称量;
8厚度高达2mm的不锈钢过滤杯,;
9 本产品配套燃烧架和火焰喷枪,可方便快速消毒灭菌;
10不锈钢滤杯可选配带通气孔的上盖,安装空气过滤器即避免抽滤中的二次污染;
11 过滤容量300/500ml可选,使用滤膜直径35/47/50/60mm可选
12 不同于市面上采用卡扣、弹簧夹、旋转螺纹等繁琐的密封方式,本产品采用德国进口机加工技术,表面精度达0.005mm,实验人员只须轻松扣上过滤杯即可完全密封,过滤完毕,拿起滤杯即可取下滤膜分析,大大提高了实验效率。
三联灭菌一体化微生物检测过滤系统配套真空泵技术参数:
1、采用无油润滑设计,不需要添加任何润滑油
2、工作电流小,可在任何家用电路中使用
3、优质不锈钢材料制作阀片
4、优质铝合金外壳,散热迅速
5、功率80W ,220v供电
6、流量60L/MIN
7、压力-0.09MPA(680mmhg)
8、市面上普通产品的真空室通常由塑料材料制成,使用寿命通常不到半年,本机采用铝合金材料制成真空室,耐磨耐热
9、真空泵自带保护装置,防止因长时间运转产生的高温损坏电机
产品配置:
无油隔膜真空泵、防溢流收集瓶、连接硅胶管、箱体式不锈钢过滤支架(含燃烧架)、不锈钢过滤杯三个、燃烧架、火焰灭菌器
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
