混凝土保护层测定仪 ,钢筋检测仪,钢筋位置仪 型号: H27381
简介:
钢筋检测仪,是一种 手持式无损检测仪器。可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测:能够在混凝土表面确定钢筋的位置、布筋情况、测量混凝土保护层厚度、钢筋直径等;此外,也可对混凝土结构中的磁性体及导电体的位置进行检测,如墙体内的电缆、水暖管道等。施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏,减少意外的发生。
主要功能
1、检测混凝土结构中钢筋的位置及走向;
2、已知直径,检测钢筋的保护层厚度;
3、探明结构中其它磁性物体的分布;
4、检测数据的存储、查看、统计分析;
5、数据传输功能;
主要特点
◆ 探头与主机为一体。不用信号线连接,方便仪器安装与维护。
◆ 体积小巧,重量轻,单手就能完成操作,简化了检测人员的工作。
◆ 钢筋定位精确(只需一种方式即可完成精确定位)。
◆ 真人语音播报数据。
◆ 精确检测钢筋的保护层厚度;
◆ 显示界面形象直观,操作简单;
◆ PC机软件可以对测试数据进一步分析处理,自动生成检测告。
主要技术指标
1、钢筋直径适应范围 :Ф6mm~Ф32mm
钢筋直径常用档级为:
Ф6,Ф8,Ф10,Ф12, Ф14, Ф16, Ф18, Ф20, Ф22, Ф25, Ф28, Ф32。
保护层厚度测量范围 :
12mm----------100mm (详见表1.1)
表1.1保护层厚度测量范围(单位: mm)
钢筋
直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
最小
值 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18 18 18
最大值 70 80 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100
2、仪器最大允许误差(保护层厚度)
表1.3仪器最大允许误差(保护层厚度 单位:mm)
仪器最大允许误差
±1 10-------60
±2 61------80
±4 81------100
直径测试误差 ±1个档级
3、数据存储容量
3万个测点数据
4、电池
4节5号碱性电池 ,供电时间大于30小时;
5、体积重量
仪器体积:220mm×70mm×70mm
仪器重量:200g
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
