HAD-10A直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪。它采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。 本产品符合DL/T845.3-2004以及国家标准GB6587《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593《电子仪器质量检定规则》的要求。
产品特点
1、采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便
2、大容量 CPU 可存储 255 组测量结果
3、采用典型的四线制测量法,以提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度
4、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果
5、存储结果可查阅、打印
项目 技术指标及参数 备注
测试电流 1mA,10mA,1A,5A,10A /
测量范围 1mA 1μΩ~20kΩ
10mA 1μΩ~2kΩ
1A 1μΩ~20Ω
5A 1μΩ~4Ω
10A 1μΩ~2Ω /
测量准确度 ±0.2%(满量程) /
显示方式 128×64点阵显示 电阻显示为4 1/2位
最大分辨率 0.1μΩ /
电源 AC 220V±22V,50Hz±2 Hz 保险管5A
最大功耗 220W 测试电流为10A时
工作环境 环境温度:0°~40° ; 相对湿度:≤80%RH
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
