解析标准T616化学试剂沸点测定仪操作安装使用
三、安装与使用
1、开箱后,检查仪器及附件是否齐全和完好无损,并将仪器安放平稳。
2、 检查市电插座内是否有保护接地线,如果没有则应将仪器接一根良好的保
护地线以防漏电触及人身安全。(注意!为确保人身安全,电源插座的接线应按国家标准的规定:中间孔是接地线,必须可靠接地。左孔为零线,右孔为火线。)
3、 按照GB/T616标准中的图示或本说明书后面附带的仪器安装图,来安
装各部件:先向烧瓶中注入约为其体积二分之一的硅油。将烧瓶放入加热包里,并用仪器中部的夹子固定好。将试管插入烧瓶大口尼龙塞中,再将大口尼龙塞插入烧瓶中间的口中。再量取适量样品,注入试管中,使试管里的液面略低于烧瓶中硅油的液面。将测量温度计插入其中一个带眼的胶塞中,再将此胶塞插入到试管上面,调整使测量温度计下端与试管液面相距20mm。然后将油浴温度计插入到另一个带眼的胶塞中,再将此胶塞插入到烧瓶左面的口中,使油浴温度计浸入到烧瓶的硅油中。将不带眼的胶塞插入到烧瓶右面的口中。将辅助温度计用橡皮筋绑在测量温度计上面,使其水银球在测量温度计露出胶塞以外的水银柱中部。各部件安装完毕。
4、开启“电源”开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,开始对试样进行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为全电压加热。用户首次使用时不要把加热设定的太高
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
