便携式混凝土电阻率测定仪 电位检测仪 锈蚀分析仪 型号:HAD-L4000
执行标准:
◆《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004;
◆《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、
产品用途:
混凝土电阻率测定仪也叫电位检测仪(锈蚀分析仪),混凝土中钢筋的腐蚀是一个电化学过程,它产生电流使金属离解,电阻率越低,腐蚀电流流过混凝土就越容易,腐蚀的可能性就越大,因此测量混凝土的电阻率可以有效评价其抗腐蚀能力和评估现有钢筋的腐蚀程度。
产品概述:
便携式电阻率测试仪,通过测量混凝土表面电阻率来探测钢筋锈蚀情况。本产品采用标准间距为50mm的Wenner array电极。采用5节5号电池(AA电池)供电,理论不间断使用12小时。
产品特点:
◆海绵塞式传感器确保良好电接触
◆大液晶彩色屏幕直显;
◆可充电电池保证长时间工作;
◆测试数据保持功能,连续记录、安全可靠;
◆附微型打印机直接打印;
◆便携式仪器箱易于携带;
技术参数:
◆量程:0 ~ 2000kΩ·cm
◆分辨率:0.1kΩ·cm
◆准确度:±1kΩ·cm
◆尺寸:205×100×35 (mm)
◆重量:396 g (主机含电池)
主要产品配置:
◆电阻率主机:1台
◆电极:1个
◆标准试块:1个
◆连接线:1根
◆5号充电电池:5节 ;
电池充电器:1个
◆海绵塞:8个
◆微型打印机:1个
◆打印机连接线:1根
◆打印纸:1卷
◆说明书及保修卡:1份
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
