食品氯化钠含量检测仪 型号:HAD-S101
技术参数:
1、检测能力:10通道。
2、★零点漂移:±0.5%
3、光电漂移:±1.0%;
5、透射比误差:±2.0%;
6、透射比重复性:≤0.5%;
7、★精度误差:≤±3%
8、通道间差:≤1%
9、稳 定 性: ±0.001A/hr
10、波长准确度:<2.0nm
11、吸光度范围:0.000~4.000ABS
12、仪器尺寸:350*300*155(mm)
13、显示屏尺寸:7英寸触摸屏
14、★操作系统:Android 9.0操作系统,支持远程更新芯片A53 联发科 2G+16G(内存支持扩展128G)
15、样品信息:检测通道可独立设置样品信息(样品名称、样品来源单位名称、地址、电话、负责人)检测人员信息(检测单位、检验人员)等
16、智能检测:对照与样品可同时检测或独立检测,样品单通道或者多通道同时检测
17、★数据分析:对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析,统计
19、★手动参数设置:用户设置(检验单位、单位地址、联系方式)样品来源设置(样品来源、来源地址、责任人、联系人方式、信用代码、)新增样本设置(样品种类、所属种类)项目管理设置:网络加载、手动录入)
19、数据导出:支持USB数据导出,格式可选(TXT、word)
20、GPS定位:支持卫星定位功能
21、通讯接口:RS232、USB A型、网口、wifi
22、打印功能:内置热敏打印机
23、数据上传:网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
