电磁微震筛砂机厂家/标准筛/振动筛使用与调整
电磁微震筛砂机
一、 概述
本机和标准筛一起用于测定造型材料粒度分布情况。其结构由震幅调节系统、定时器、罩子、机体等部分组成。
二、 技术参数
1. 整机最大消耗功率……………………………………35瓦
2. 电源电压………………………………………………220伏±10%
3. 工作震幅………………………………………………2.5-3毫米(可调)
4. 工作频率………………………………………………25赫芝
5. 标准筛规格(直径×高) …………………………260×25毫米(共11只)
6. 使用条件
环境温度……………………………………………0~40℃
相对湿温……………………………………………不在于85%(20℃)
7. 每次筛分时间 ………………………………………12分钟
8. 定时器范围 …………………………………………0~15分钟
9. 外形尺寸(长×宽×高) …………………………360×280×550毫米
重量…………………………………………………33公斤
原理
本机托盘是用S型扳簧支撑,电磁铁做周期性吸动,使托盘作巡回往复的螺旋线震动。电磁铁电源主电路是由四只硅二极管接成桥路(供交流通路)和一只可控硅管组成的交流开关电路,使电磁铁周期性激磁。可控硅触发信号是用工频经分频后触发可控硅。方框图和线路原理图如下:
触发控制线路原理图
四、使用与调整
1. 将标准筛按照筛孔孔径大小的顺序迭好6目在最上面,260目在最下面,在加 一底盘)安放在筛砂机的承筛座上,用外罩2把标准筛固紧。
2. 接通电源,将定时器旋扭8调到所需时间刻度,然后调整震幅旋扭5使外罩上的震幅指示器4在3毫米处。调好后将定时器旋到零位。
震幅指示牌观测法:
当指示牌4随外罩2震动时,由于视觉暂留现象,则直角边与弦边形成一个交点,其交点处所对应的标尺数值,即为被测物体的双震幅。如图所示,交点对应标尺为2即震幅为2毫米。
3. 取下外罩2及筛盖,取已烘干的砂样(其量为50克的砂样经洗去泥份后的余重),倒入顶层6目筛内,盖好筛盖,用外罩把标准筛固紧。
4. 将震幅旋扭调低两挡,将定时器旋扭8调至30,然后向回调到所需时间刻度,再将震幅旋扭调到原来位置,待予定时间到达后自动停震。
5. 打开外罩2,依次将残存在各号筛内的砂粒倒在白色的腊光纸上,再倒入玻璃皿内,分别用天平称重(精确至0.1克,促裁性试验到0.01克)。筘内如嵌有砂粒,不可敲击标准筛,应用毛刷轻轻刷下。
6. 将各号筛内残存砂粒称重后,并记录。最后计算出每种砂粒与砂样总重(50克)的百分率。
7. 工作结束后,关闭电源。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
