微控涡洗式洗砂机 型号维修与保养使用
微控涡洗式洗砂机
一、概述
微控涡洗式洗砂机是微型计算机控制技术实现定时和调速,测定砂样中所含泥量的百分率。其结构由机体、电动机、搅拌轴、阻流棒、洗砂杯微型计算机控制系统等部份组成。
二、技术参数
1. 洗砂杯(直径×高)70~75×165毫米 标线处高 150毫米 容量 600毫升
2. 电动机:转速4000转/分;功率6瓦
3. 设定时间: 0~99分 型号XD-15
4. 外形尺寸(长×宽×高) 140×248×560毫米
三、 使用与调整
1. 称烘干的砂样置于洗砂杯7中。
2. 加入390毫升水和10毫升浓度为5%的焦磷酸钠溶液。
3. 将洗砂杯7放在托盘6上,升高托盘6使搅拌轴9完全伸入洗砂杯7中,固紧偏心定位扳手4。
4. 开启电源开关,接通电源。
5. 设定时间15-30分钟,自动定时洗砂。
6. 当停止搅拌后,,松开定位旋扭,取下洗砂杯,仔细冲洗粘于杯壁的砂泥,并用玻璃棒搅拌,再加入清水至标准高度125毫米处为止。
7. 静置沉淀10分钟,然后插入虹吸管(如图所示,管端至沉砂表面的距离应为12~13毫米)以排除浑水。
8. 二次添入清水至标准高度,用玻璃棒搅拌30秒种,静置10分钟后再用虹吸管吸去上部之浑水。这样反复进行多次直至水透明为止(但第三次及以后多次均静置 5分钟)。
9. 用一只直径100毫米左右的漏斗,内置滤纸将洗砂杯中残存的砂粒滤出,并将湿砂连同滤纸置于玻璃表面皿中放在烘箱内,在105~200℃温度下烘干约一小时,取出待冷,称其重。按下式计算砂样中含泥量百分率:
X=(Q1-Q2)/Q1×100%
X 含泥量(%)
Q1 砂样的重量(克)
Q2 洗后砂样的重量(克)
四、 维修与保养
1. 本机不可空载转动。
2. 注意电路是否绝缘,地线是否接通。
3. 每天使用后,应拔去电源插头,将偏心定位扳手4松开,托盘下降,并将洗砂叶片擦净。
4. 本机连续运转不得超过60分钟。
5. 不用时用塑料薄膜罩罩上以防尘。
五、 附件
附件 洗砂杯2只; 虹吸管1只;搅拌叶片2只
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
