敞开式旋转挂片腐蚀试验仪 型HAD-RCC-3B结构及特点
一.HAD-RCC-3B旋转挂片腐蚀试验仪产品介绍
在腐蚀科学领域,尽管电化学仪器发展迅速,但经典的旋转挂片失重试验仍是一种简单、实用,并被世界各国所确认的评定方法。该法虽然比较简单,但缺少统一的专用仪器,这样就影响了试验的重现性和可比性。
旋转挂片腐蚀试验方法是在实验室给定条件下,用试片的质量损坏算出腐蚀率和缓蚀率来评定水处理的缓蚀性能,从而对多种药剂配方进行筛选。旋转挂片腐蚀试验仪就是做挂片腐蚀试验的专用仪器。
HAD-RCC-3B型旋转挂片腐蚀测试仪在满足客户对试验各项要求的基础上,又增加了LED照明、电动升降、单片机测速、同步齿轮传动、试杯内通空气等功能,从而使仪器操作更方便、外形更美观、转速测量更准确稳定,消除以前各组转速不同步的缺点。
二、HAD-RCC-3B型旋转挂片腐蚀测试仪仪器技术指标
1、工作电压:220V±10% 50z±5%
2、整机消耗功率小于3KW
3、温控范围:20℃-80℃±1℃
4、转速:40~160转/分±2转/分
5、试验挂片套数:10套分2组
6、最大外形尺寸:950×550×1100mm(长*宽*高)
7、通气量:100ml/min~200 ml/min
8、通气管口径:¢1.0mm±0.1mm
三、HAD-RCC-3B型旋转挂片腐蚀测试仪仪器结构及特点
仪器整体设计紧凑实用,采用等重悬臂自动升降式结构,不仅使挂片在试验过程中易于拆卸和观察,又增强了仪器的美观性。
由于仪器有多套旋转挂片支架,因此既可进行同一配方的重复试验又可进行不同配方的优选试验。这样就大大提高了试验数据的重现性并节约了时间。作为仪器组成部分的照明、恒温、旋转传动装置采取了一些措施,以提高其稳定性,并扩大了适用范围。
该仪器使用时噪声低、占地面积小,易于操作维护,有较高的可靠性,是循环冷却水试验必不可少的仪器。
1、平台上可装10组挂片支架,分两组,分别由二台永磁直流调速电机驱动,并由霍尔元件进行非接触式测速。两组电机的转速既可以分别设定,转速连续可调。由于采用了霍尔元件测速,使测速精度大大提高。
2、仪表控制箱:主要电器控制系统集中安装在仪表箱内,仪表按键开关与指示灯均装在面板上,使仪器结构紧凑而又便于操作和维修。温度控制仪表、转速显示表均采用最新单片机技术,不仅显示精度高,而且可靠性也大大提高。
3、升降导柱:电动推杆推动平台自动升降,无任何机械噪音。
4、恒温水浴箱:由1mm的优质304不锈钢板焊接而成,内装有2~3KVA304不锈钢电加热棒、测温探头、水温搅拌器。
5、测温元件:采用稳定性较高的PT100铂电阻
6、水温搅拌器:采用优质气泵分二组通气管向水浴锅内鼓入空气,推动水循环,恒温效果理想。
7、按照GB/T 18175-2014的要求,每个试杯内可以连续通入空气,通气量为100ml/min~200 ml/min
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
