恒奥德仪器瞬态热线法非金属固体液体或粉末导热仪原理和科学指南针
科学指南针
科学指南针
科学指南针可提供导热系数测试服务。导热系数是指单位时间内在单位温度梯度下沿热流方向通过材料单位面积传递的热量,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)] 。
导热仪,又称为热导仪、导热系数测定仪,是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。
导热系数的工作原理
导热率,又称为热导率、导热系数,定义为单位温度梯度在单位时间内经单位导热面所传递的热量。表示物体传导热量的能力。其导出式来源于傅立叶定律:
Q=KA△T/d
R=△T/Q
式中:Q:热量W
K:热导率W/m.k
A:接触面积
d:热量传递距离
△T:温度差
R:热阻值
根据导热机理不同,导热系数测量方法分为稳态法和瞬态法(也叫做非稳态法)两大类。
1、稳态法
稳态法是经典的保温材料的导热系数测定方法,至今仍受到广泛应用。其原理是利用稳定传热过程中,传热速率等于散热速率的平衡状态,根据傅里叶一维稳态热传导模型,由通过试样的热流密度、两侧温差和厚度,计算得到导热系数。原理简单清晰,精确度高,但测量时间较长,对样品和环境条件要求较高。
(1)热流法
将厚度一定的方形样品(例如长宽各30cm,厚10cm)插入于两个平板间,设置一定的温度梯度。使用校正过的热流传感器测量通过样品的热流。测量样品厚度、温度梯度与通过样品的热流便可计算导热系数。
(2)保护热流法导热仪
其测量原理几乎与普通的热流法导热仪相同。不同之处是测量单元被保护加热器所包围,因此测量温度范围和导热系数范围更宽。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
