恒奥德解析小型气体激光器氨氛激光器原理注意事项
广泛的工业和科研用途。这种激光器使用最多的是632.8 m红光波长horlabs的氨氛激光器提供从0.5到35 w的稳定输出功率和基模高斯光束。根据所选的不同型号,输出光为线偏振或者随机偏振(非偏振)。
氨氛激光器的增益介质是以低压密封在玻璃管中的氨氛混合气体,混合比例从5:1到20:1。氨氛激光器的激发源是玻璃管两端的阳极和阴极的高压放电。如下图所示,激光腔的一端是一个平面高反镜,另一端是一个透过率约为1%的U面输出耦合镜。氨氛激光器一般比较小,腔长范围约从15 cm到0.5 m。
氨氛偏振原理
非偏振《随机偏振]光束
非偏振氨氛激光器输出的是快速波动的线偏振光,偏振方向变化只需要纳秒级时间。非偏振激光器是光路中没有偏振元件时的理想选择。随着使用时间变长,激光功率可能有大的波动。
偏振光束
偏振氨氛激光器输出稳定的线偏振光,所以非常适合偏振灵敏应用。
氨氛线宽
红光氨氛激光器在空气中的输出波长是632.816m,但是一般说632或633。波长增益曲线实际上包含因激光腔热膨胀和其它外部因素产生振荡的多个纵模。
氨氛激光器的线宽与应用有关。氨氛激光器轴向模式结构的表征参数包括模式数量、自由光谱范围(FSR)和多普勒宽度,请见下图。单个轴向模式的线宽通常很小(kHz),其决定因素主要是外部因素和测量时间尺度,而不是由基本激光参数。在大多数干涉应用中,最重要的参数是相干长度,它是由相距最远的轴向模式决定的。红光氢氛激光器的相干长度约为30 cm
注意事项
为了达到激光性能重视环境因素。脏污环境可能污染光学元件,使输出功率低于预期水平。振动噪声较多的环境可能使输出光束不稳定。将氨氛激光器合理地安装在光学平台上可以减少环境振动的影响。如果激光器的环境温度不断波动,可能使输出功率产生较大变化。尽管氨氛激光器对背向反射不大敏感,但是进入激光器的后向反射太多也会引起不可预知的功率变化。使用自中空间隔离器可以减少或消除这些影响。这些氨氛激光器不适合需要单频或长相干长度的任何应用或实验。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
