解析化肥颗粒强度测定仪颗粒磨耗的使用说明书
简述
颗粒强度测定仪主要用于测试颗粒在受力作用下的强度指标,也可以用于不同颗粒形状和颜色的比较测试。其测量原理基于颗粒在受压时产生的应变变化,测量颗粒强度时,通常采用单颗粒压缩测试方法。
技术指标
颗粒强度测定仪的技术指标是其使用的前提和基础。下西是觉见的技术指标:
测量范围
颗粒强度测定仪的测量范围是其最大能够测试的颗粒强度值的范围,通常以 N(牛)为单位。
测量精度
颗粒强度测定仪的测量精度指其对颗粒强度值的测试精度。通常是以测定误差的百分比来表示,例如 1%或 0.1%。
最大压缩力
颗粒强度测定仪的最大压缩力通常以 N《牛)为单位。它是仪器能够承受的最大压缩力的限制,也是仪器能够测试到的颗粒强度的上限
设计和尺寸
电源和控制
颗粒强度测定仪通常需要通过电源进行供电,具有一定的电路和控制还需要通过仪表实现数据采集和显示。
使用介绍
颗粒强度测定仪的使用方法相对简单,以下是一些使用介绍:
准备工作
在使用颗粒强度测定仪进行测试之前,需要对测试颗粒进行准备,
测试步骤
实际测试中的具体步骤如下:
1.将待测试的颗粒取出一定数量,并整理成一定有序的排列。通常使用10g 到20g 左右的颗进行测试。
2.将颗救逐渐压缩,直至颗粒破裂断裂,记录此时的力值。
3重复执行 1-2 步骤,直到得到足够多的测试数据,从而得到颗粒强度的统计特征值,如平均值、方差等。
注意事项
在使用颗粒强度测定仪时,需要注意以下几点:
1.在测试之前,需进行仪器的检查,并对颗粒进行准备,检查仪器是否处于正常工作状态。
2.在测试时,需要将仪器在充分清洁干净的环境下使用,并避免颖粒污染,以免影响测量精度。
3.如果对颗粒形状和颜色的比较测试,需要分别对不同颗粒的形态、颜色等进行细致的记录和分析。
北京恒奥德数量测力仪操作使用
北京恒奥德仪器酒精浓度测试仪操作使用
恒奥德仪器地理和地质磁化率测定仪磁化率仪 型号HAD-10
恒奥德仪器皮脂厚度计皮褶厚度计 型号HAD-PZ操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
