解析自动定氮仪试剂配制方法使用方法
试剂配制方法
消化管试剂配制:
步骤一:首先用电子天平秤取0.2g-2g之间的固体试样(大豆粉)记为m,倒入消化管中,
步骤二:加硫酸铜。首先用电子天平秤取0.2g硫酸铜,同样的倒入消化管中,
步骤三、加硫酸钾,首先用电子天平秤取6g硫酸钾,同样的倒入消化管中,
步骤四,加浓硫酸。最后用移液器加入20ml浓硫酸
仪器使用方法
消化步骤:
步骤一:首先将配好的试剂放入消化炉消化,将收集管与消化管连接,中间用氟胶圈卡紧,防止气体泄露,接着连接抽滤泵,使废气与自来水一起排入下水道中。
步骤二:连接电源线,打开开关,仪器开机,按【设置】键进入主页面,开始设置需要加热的温度等等,设置完成后,选择【启动】点击确认,开始消化,消化完成后连同试管安放架一起移到试管安放底座上冷却,
步骤三:将锥形瓶安装在锥形瓶底座上,左右移动托盘可上下移动锥形瓶,然后将消化管安装在消化管底座上。
蒸馏步骤:
连接电源线,打开开关,仪器开机。语言选择完成后,系统会自动加水,仪器可以自动设置各个参数,在手动模式下,则直接按【加酸】、【加碱】、或者【蒸馏】键,来完成加酸、加碱、蒸馏的工作,操作完成之后,取下锥形瓶。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
