数量测力仪操作使用
使用测力仪时,需要遵循一系列步骤以确保准确和安全的测量。以下是一些基本的操作和使用指南:
检查和准备:
在使用测力仪之前,首先检查指针是否在0刻度处,确保测力仪的指针在正确的起始位置1。
对于需要充电的测力仪,确保电量充足,如果电量不足,应先进行充电2。
确保测力仪的工作环境符合要求,例如温度应在10℃至35℃之间,且工作环境应干燥、清洁、无振动34。
设置和校准:
根据需要设置好上下限值、最小存储值、最小峰值保持值、自动峰值时间和自动关机时间等参数2。
校准测力仪,确保指针或显示对齐零刻度线5。
操作步骤:
用右手握住测力计的提环,让测力仪竖直垂下,然后在挂钩处挂上重物,把重物提起。注意不要让挂钩的上部卡住测力仪的底板,以免影响测量结果1。
对于杠杆放大式测力仪,必须确保支杆两端的钢球进入支座的球窝内,以保证测量的准确性3。
在测量过程中,确保测力仪的对称轴线和加载仪器、设备轴线相重合3。
注意事项:
不要超过测力仪的最大数值,以免损坏测力仪1。
确保视线与指针或显示屏垂直,以获得准确的读数5。
使用后,调节测力仪,让指针对齐零刻度线,以便下次使用5。
遵循这些步骤和注意事项,可以确保测力仪的准确使用和长期可靠性
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
