解析杯球法全自动滴点软化点仪注意事项常见故障与排除
滴点软化点测定仪是按照ASTMD3461-83标准设计的自动仪器,可代替传统的乌氏法滴点测定及环球法软化点测定,是测定高分子化合物浓密度、聚合度、耐热性的必需设备。常用于焦油、沥青、石腊、树脂、脂肪、松香、润滑脂、凡士林、药膏、软膏、栓剂、油膏、食用油脂等的成份控制及质量检测。
一、注意事项
1、仪器应尽量避免在200℃以上的高温状态下长期工作。
2、为防止脱落,脂杯和脂杯套之间用槽口卡住,在需将它们分离时,可用手将其掰开。
3、滴点测试后的脂杯、狭缝套可用柔纸擦清,然后用溶剂洗涤。
4、软化点测试后,狭缝套内样品可直接拍击脱落,或用捏子钳出,脂杯内样品可底朝上在坚硬平面上拍出,必要时用附件刮刀把杯内残留物质除去。重球与脂杯均应清洗,清洗剂可用二甲苯或其它合适的溶剂。
5、同一操作者进行多次重复测量沥青样品,如所得结果之差不超过0.5℃,则这些数据是可信的。否则装样误差太大,须重新制备。
6、两个实验室分别报出的沥青实验结果,如果相差不超过1.5℃,则认为这些数据是可信的。
7、某些润滑脂的滴点会因老化而降低,因此试验室之间的对比应在六天内进行。
8、仪器的温度校正是在20℃情况下进行的,因此测量要求较高时,环境温度不宜相差过大。
9、仪器备用的脂杯及狭缝套均有标准尺寸,应采用仪器厂家提供的产品。
10、测试条件对读数的影响大致为:速率大,读数高;起始温度高,读数高;杯口大,读数低;重球重,读数低(仅供试验测试条件时参考)。
二、常见故障与排除
1、开启后显示屏无任何反应
(1) 检查电源及保险丝。
(2) 检查内部插件是否脱落。
2、炉子不升温
(1) 程控单元和检测单元之间连接线是否接通。
(2) 软化炉电热丝是否烧断。
3、无锁数信号
检测单元的光源灯损坏,可换上新灯,并调整灯的位置。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
